想写一个只返回人脸识别图框中心横轴坐标的代码,代码报错,求更改后的完整源代码?
2019-04-11 18:07
R
_19805185968
# 人脸识别例程
import sensor, time, image
# Reset sensor
# Sensor settings
# HQVGA and GRAYSCALE are the best for face tracking.
#注意人脸识别只能用灰度图哦
# Load Haar Cascade
#image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件,
#这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型,
#比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。
#stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。
print(face_cascade)
green_threshold   = (76, 96, -110, -30, 8, 66)
size_threshold = 2000
# FPS clock
    # Capture snapshot
        print("x error: ", x_error)
    # Find objects.
    #image.find_features(cascade, threshold=0.5, scale=1.5),thresholds越大,
    #匹配速度越快,错误率也会上升。scale可以缩放被匹配特征的大小。
    #在找到的目标上画框,标记出来
    # Draw objects
    for r in objects:
        img.draw_rectangle(r)
        image.find_features(cascade, roi=objects, threshold=0.5, scale=1.5)
    # Print FPS.
    # Note: Actual FPS is higher, streaming the FB makes it slower.
    #print(clock.fps())
