请问大佬 @kidswong999 为什么无线图传得到的图像看着像做了二值化一样,和正常有线状态下采集的图像差别这么大。
通过sensor.set_contrast(1) sensor.set_brightness(1)调整过对比度和亮度后也没有明显变化。
烦劳大佬帮忙看看问题在哪。
有线状态下采集的图像:
无线图传得到的图像(灰度图):
无线图传得到的图像(彩色图):
使用的程序:
SSID ='nbqxats' # Network SSID
HOST = '' # 使用第一个可用接口
PORT = 8080 # 任意非特权端口
# 重置传感器
# 设置传感器设置
sensor.set_saturation(1)
sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) ### GRAYSCALE RGB565
# 在 AP 模式下初始化 wlan 模块。
# 您可以阻止等待客户端连接
def start_streaming(s):
client, addr = s.accept()
# 将客户端套接字超时设置为 2 秒
client.settimeout(2.0)
# 客户端读取请求
data = client.recv(1024)
# 应该在这里解析客户端请求
# 发送多部分标头
"Server: OpenMV\r\n" \
"Pragma: no-cache\r\n\r\n")
# 每秒帧数时钟
# 开始流式传输图像
# NOTE: 禁用 IDE 预览以提高流式传输 FPS。
clock.tick() # 跟踪快照()之间经过的毫秒数。
frame = sensor.snapshot()
header = "\r\n--openmv\r\n" \
client.send(header)
client.send(cframe)
# 创建服务器套接字
# 绑定和监听
s.bind([HOST, PORT])
s.listen(5)
# 设置服务器套接字超时
# 注意:由于 WINC FW 错误,如果客户端断开连接,必须关闭并重新打开服务器套接字。 在此处使用超时关闭并重新创建套接字。
s.settimeout(3)
start_streaming(s)
except OSError as e:
s.close()
print("socket error: ", e)
#sys.print_exception(e)补充图片
有线状态下采集的图像:
无线图传得到的图像(灰度图):
无线图传得到的图像(彩色图):
@c6m2 传感器用的是OpenMV Cam M7,所以选择了较大分辨率的sensor.VGA 改成sensor.QVGA也有和上面一样的问题。
@c6m2
问题已解决。
删除了传感器设置
#sensor.set_contrast(-3)
#sensor.set_brightness(3)
#sensor.set_saturation(-3)
图像正常了。
