OpenMV4 H7 Plus 识别 TAG36H11 并 UART 发送 ID + 蜂鸣器提示(连续3帧确认)
2026-04-24 09:53
A
ajp6zkvafcj2
需求概要
  • 硬件:OpenMV4 H7 Plus
  • 识别目标:仅检测 TAG36H11 码族,提取其 ID
  • 通信方式:UART3(P4/TX → STM32 RX,P5/RX ← STM32 TX),波特率 115200
  • 发送格式:纯数字 ASCII(如 ID=15 → 发送字节 b'15')
  • 蜂鸣器:P6 引脚,有源、低电平触发;识别确认后响 50ms
  • 稳定性:连续 3 帧识别到相同 ID 才触发(防误检)
  • 显示:关闭 LCD 输出,纯后台运行
完整可运行代码
import sensor, image, time, pyb, ustruct
from pyb import Pin, UART
# ==================== 配置区 ====================
# UART3 初始化(P4:TX, P5:RX)
uart.init(115200, bits=8, parity=None, stop=1, timeout_char=100)
# 蜂鸣器引脚(P6,有源低电平触发)
buzzer = Pin('P6', Pin.OUT_PP)
buzzer.high()  # 初始高电平,关闭蜂鸣器
# 连续确认帧数阈值
CONFIRM_FRAMES = 3
id_history = []  # 存储最近 CONFIRM_FRAMES 帧的 ID
# 初始化摄像头
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # 分辨率适中,兼顾速度与识别率
sensor.skip_frames(time=2000)
# ==================== 主循环 ====================
    # 检测 TAG36H11
    tags = img.find_apriltags(families=image.TAG36H11)
    current_id = None
    if tags:
        # 取第一个检测到的 TAG(若多个,按距离中心近者优先可扩展)
        tag = tags[0]
        current_id = tag.id()
    # 更新历史记录(FIFO)
    id_history.append(current_id)
    if len(id_history) > CONFIRM_FRAMES:
        id_history.pop(0)
    # 判断是否连续 CONFIRM_FRAMES 帧 ID 一致且非 None
    if (len(id_history) == CONFIRM_FRAMES and
        all(x is not None for x in id_history) and
        all(x == id_history[0] for x in id_history)):
        # ✅ 确认识别成功
        target_id = id_history[0]
        # 1. 触发蜂鸣器(低电平 50ms)
        buzzer.low()
        time.sleep_ms(50)
        buzzer.high()
        # 2. UART 发送纯数字字符串(无换行、无空格)
        uart.write(str(target_id))
        # 可选:清空历史避免重复触发(等待丢失后重新累积)
        # id_history.clear()
    # 小延时降低 CPU 占用(可选)
    time.sleep_us(1000)
使用说明
  • 将代码保存为 main.py,烧录至 OpenMV4 H7 Plus
  • 接线确认:OpenMV P4 → STM32 RX,OpenMV P5 → STM32 TX,P6 → 有源蜂鸣器正极(蜂鸣器负极接地)
  • STM32 端需配置 UART3(或对应串口)以 115200 波特率接收 ASCII 数字
  • 如需支持多 TAG 或按距离排序,可在 tags 排序后取 center-dist 最小者,欢迎进一步说明
注意事项
  • 确保 OpenMV 固件 ≥ v4.3.0(支持 TAG36H11);推荐升级至最新版(如 4.7.0)
  • 光照不足或角度过大可能导致识别失败,请保证 TAG 正对镜头、平整、无反光
  • 若需更高鲁棒性,可增加亮度/对比度调节:sensor.set_auto_gain(False, gain_db=10), sensor.set_auto_whitebal(False)
A
ajp6zkvafcj2
蜂鸣器引脚改为P1
2026-04-24 10:26
A
ajp6zkvafcj2
再加一串控制舵机的代码,当openmv未找到TAG36H11的代码时,舵机旋转
2026-04-24 10:59
Z
星小瞳xs
