OpenMV N6 部署YOLO V8模型时电脑反复重连磁盘,代码无法运行
2026-06-01 10:56
3
3167kdwp7jsv
故障概述
在部署 OpenMV N6 的云训练 YOLO V8 模型时,完成烧录等步骤后运行 main.py 代码,电脑持续发出 USB 磁盘重连声音,IDE 无报错提示,但程序无法正常运行。
关键信息
  • 故障类型:硬件故障
  • 硬件型号:OpenMV N6(非标准列表型号,属‘其他’类)
  • 固件版本:4.8.1
  • 参考文档:[OpenMV Cam 部署指南](https://ai.singtown.com/zh/docs/deploy/openmv)
  • 故障代码:YOLO V8 TensorFlow Lite 推理示例(含 CSI 初始化、模型加载与实时检测绘制)
  • 现象特征:无 IDE 报错,但 USB 设备频繁断连,疑似供电/通信异常或 NPU 初始化失败触发硬件复位
附件
3
3167kdwp7jsv
import ml
model = ml.Model("/rom/trained.tflite") print(model) print(model.labels)我尝试运行这段代码就会磁盘插入的声音
2026-06-01 11:40
Z
星小瞳xs
使用最新的IDE和5.0.0的开发版固件即可
2026-06-01 12:08
3
3167kdwp7jsv
更新
需要擦除fat和重置romfs吗
3
3167kdwp7jsv
还有bootloader选项
3
3167kdwp7jsv
我三个选项都没选,更新5.0.0
后还是不能跑好像
2026-06-01 13:30
Z
星小瞳xs
1、需要擦除; 2、需要使用最新版本的IDE
2026-06-01 18:29
3
3167kdwp7jsv
请问一下如何部署在npu上运行,或者如何提高帧率,我训练的这个简单模型运行只有20帧左右,而且效果不是特别好
2026-06-01 18:40
3
3167kdwp7jsv
问一下能不能本地训练目标检测模型
3
3167kdwp7jsv
文档提示openmv n6只能用云平台训练模型,那edge impulse是不是不能用了
2026-06-02 09:32
Z
星小瞳xs
1、使用最新版本的IDE和Development Release的的固件; 2、将模型烧录进romfs时,ide会自动调用st edge ai core自动转换为NPU支持的格式; 3、可以,但需要就行int8量化,然后导出为tflite格式,但是识别效果不做保障; 4、没必要使用edge impulse。云平台可以训练分类和目标检测模型,只有FOMO模型需要去edge impulse训练。
2026-06-07 19:42
W
Rr
解决了吗,我用最新IDE和最新固件依然没有用
