OpenMV N6 新建数据集后代码大量报错
2026-06-11 11:56
7
7uuwlilhmb18
如果这个型号不支持训练,那我这个需求使用该产品实现,您有什么建议?工业场景下OpenMV识别垃圾箱状态(开盖/关盖/满溢/散落)需求咨询 📌 项目背景与目标 面向室外马路环境的工业检测应用,需利用OpenMV摄像头实时判断固定位置垃圾箱的四种关键状态:开盖、关盖、垃圾满溢、垃圾散落。目标是评估是否存在可直接部署的现成模型,或需定制开发方案。 🔍 识别需求详情 • 识别对象:标准立式垃圾桶(约1.3m × 0.5m × 0.5m) • 识别状态:开盖、关盖、满溢、散落(四分类任务) • 部署环境:室外马路,存在环境干扰(如行人、车辆、光照变化、阴影等) • 安装方式:摄像头固定安装在垃圾桶正对面略高位置,视野内当前仅含1个垃圾桶,未来需支持多桶识别 • 位置特性:垃圾桶在画面中位置基本固定,无大幅位移
2026-06-11 12:09
7
7uuwlilhmb18
能不能QQ群通过一下,这个破窗口连聊天顺序都是乱的
2026-06-11 13:10
Z
星小瞳xs
文档的确说了N6可以,但是后面的内容也要看完啊。
Z
星小瞳xs
N6就没必要使用edge训练了,edge使用的是FOMO模型,N6支持yolov8n,效果比FOMO强得多
Z
星小瞳xs
N6的开发版本固件测试可以运行星瞳云ai训练出的yolov8n模型:Release Development Release · openmv/openmv 下载固件之后,在IDE界面点击工具烧录即可
Z
星小瞳xs
FOMO模型还没有在N6的开发版本固件上测试,继续ai需求请烧录开发版本固件跑yolo模型
2026-06-11 14:59
7
7uuwlilhmb18
下载5.0.0是要通过DFU升级吗?
7
7uuwlilhmb18
下载5.0.0以后如何回到4.8.1
2026-06-11 15:30
7
7uuwlilhmb18
我把这个克隆下来了,哪些文件是5.0.0
固件呢?Release Development Release · openmv/openmv
2026-06-11 15:37
7
7uuwlilhmb18
如果需要通过DFU升级,
短接哪里可以进入DFU模式?
2026-06-11 15:48
7
7uuwlilhmb18
你说的“在IDE界面点击 工具烧录 即可” 是是的 “工具”-->"加载自定义固件"吗?这个需要不需要让设备进入DFU模式
7
7uuwlilhmb18
有没有一个详细的,能和实际硬件对上的指导
2026-06-11 15:58
7
7uuwlilhmb18
固件找到了。现在的问题就剩下,是不是通过 OpenMV的“工具”-->"加载自定义固件"来烧写了。
7
7uuwlilhmb18
国内访问GIT实在太费劲了,刚才就是一直刷不出来才没看到固件。能不能在gitee上搞一份。
2026-06-11 16:16
7
7uuwlilhmb18
可以了。现在暂时没问题了
Z
星小瞳xs
1、上面回答已经回答过了,把固件下载下来后直接在IDE的工具栏:工具——加载自定义固件烧录; 2、退回4.8.1点击IDE右下角的固件版本即可回退;
3、不需要克隆整个仓库,进入链接,鼠标滑动到最低,点击对应的N6固件压缩包文件即可直接下载; 4、目前这边不使用gitee,无法提供gitee的相关服务
2026-06-11 18:11
7
7uuwlilhmb18
谢谢!请问这两个文件的名字可以直接在WINDOWS中改
吗?
2026-06-11 18:36
Z
星小瞳xs
可以,最终你烧录进去,代码改为对应的名称就行
2026-06-11 21:28
8
832w72ppvimb
N6里面到底有没有MLX90640热成像的库
2026-06-12 09:54
Z
星小瞳xs
有热成像的库
