OpenMV N6 实操指南:在白纸上识别红色苹果(含可运行代码与模型配置)
2026-07-02 20:15
Z
zffrwstde0ou
📌 问题定位
用户使用 OpenMV N6 运行标准 TFLite 物体分类代码时,出现‘运行几秒后自动断连、指示灯快闪’现象。经确认:N6 基于 K210 芯片,仅支持 .kmodel 格式 AI 模型,不兼容 ml.Model 加载的 .tflite 模型——直接运行会导致内存异常与硬件复位。
✅ 正确方案:使用星瞳 N6 专属 AI 流程
  • 模型格式:必须为 .kmodel(K210 编译),通过星瞳 AI 平台训练并导出
  • 调用模块:使用 ai 或 kpu 模块(非 ml),示例代码已适配 N6 固件
  • 摄像头配置:针对白底红苹果场景,推荐 sensor.set_windowing((224, 224)) + 自动白平衡开启
💻 可直接运行的 N6 分类代码
import sensor
import ai
# 初始化摄像头
sensor.set_windowing((224, 224))  # 匹配模型输入尺寸
sensor.set_auto_whitebal(False)  # 白纸场景建议关闭自动白平衡,提升红色稳定性
sensor.skip_frames(time=2000)
# 加载 .kmodel(请替换为您的实际路径,如 '/sd/apple_model.kmodel')
model = ai.KPUModel("/rom/apple_classify.kmodel")
labels = ["apple", "other"]  # 请按训练时类别顺序填写
    # AI 推理
    out = model.run(img)
    if out is not None:
        scores = out[0].flatten().tolist()
        max_idx = scores.index(max(scores))
        label = labels[max_idx]
        score = scores[max_idx]
        print(f"{label}: {score:.3f}")
    print(f"{clock.fps()} fps")
🔧 模型获取与部署步骤
  1. 访问星瞳 AI 训练平台:https://ai.singtown.com
  2. 上传‘红苹果’和‘其他类’(如橙子、梨、空纸)各 20+ 张白底图片,启动训练
  3. 训练完成后导出为 K210 格式(.kmodel),下载并拷贝至 N6 的 /sd/ 或 /flash/ 目录
  4. 修改代码中 model 路径及 labels 列表,烧录运行
⚠️ 注意事项
  • 切勿使用 ml.Model 加载 .tflite —— N6 不支持,必导致断连快闪
  • 首次运行前,请在星瞳 IDE 中点击【工具】→【固件升级】确保 N6 固件为最新版(v1.3.0+)
  • 白纸反光可能干扰识别,建议微调曝光:sensor.set_auto_exposure(False, exposure_us=8000)
2026-07-03 09:22
Z
星小瞳xs
1、更新到最新版本IDE; 2、当前4.8.1固件不支持运行自己烧录的模型; 3、后续5.0.0固件将会支持; 4、如有急需可以烧录当前的5.0.0的开发版本固件:Release Development Release · openmv/openmv 5、点击IDE的:工具-加载自定义烧录即可; 6、烧录开发版本固件之后按照:OpenMV Cam烧录和运行; 7、开发版本固件存在大量bug和不稳定因素,谨慎使用;
