请问openmv接收到数据后,怎样继续运行后面的代码?谢谢了
2021-03-26 11:50
8
pt6u
from pyb import Pin, ExtInt
    if uart.any():
        a=uart.readline().decode().strip()
        print(a)
#SUB = "s1"
NUM_SUBJECTS = 2 #图像库中不同人数,一共6人
# 拍摄当前人脸。
#d0为当前人脸的lbp特征
img = None
pmin = 999999
num=0
def min(pmin, a, s):
    global num
    if a<pmin:
        pmin=a
        num=s
    return pmin
    dist = 0
        #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
    print(pmin)
print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
uart.write(str(num)+'\r\n')
我在串口助手上发0给openmv,串行终端读到了0,然后就停在了那一步,我想问一下怎样修改代码,可以让openmv接收到数据后,能继续运行后面的人脸识别程序
2021-03-26 14:11
I
网红小智智 星瞳科技
你的第一个死循环永远不会停止。12行之后的代码,永远不会运行。
2021-03-26 17:30
8
pt6u
@kidswong999 那请问我是应该用break跳出循环还是其他方法,麻烦你啦
