edge lmpulse建立的模型部署到OPEN MV H7 PLUS信号传递问题
2023-03-26 13:51
N
nga5
import network, usocket, ujson
from servo import Servos
from machine import I2C, Pin
# 初始化摄像头和PWM输出口
tim = pyb.Timer(4, freq=50)
channel = tim.channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=P5.Pin.board.PA10)
# 加载模型和标签
model_path = "/trained_model/ei_image_classification"
labels_path = "/trained_model/labels.txt"
with open(labels_path, "r") as f:
    labels = [line.strip() for line in f.readlines()]
# 加载模型到OpenMV中
net = tf.load(model_path, load_to_fb=True)
# 设置舵机初始位置
channel.pulse_width_percent(5)
# 识别循环
    # 对图像进行预处理以及模型推理
    input_tensor = tf.keras.preprocessing.image.img_to_array(img)
    input_tensor = np.expand_dims(input_tensor, axis=0)
    input_tensor /= 255.
    output_tensor = net(input_tensor).numpy()[0]
    for i, label in enumerate(labels):
        if label == "shouji" and output_tensor[i] > 0.6:
            # 控制舵机旋转180度
            channel.pulse_width_percent(10)
            time.sleep(1)
在做垃圾分拣项目——智能家电垃圾桶通过OPENMV 识别到物品,控制1号舵机旋转垃圾桶,控制2号舵机旋转控制托盘。
遇到的问题:我想知道edge lmpulse建立的模型部署到OPEN MV H7 PLUS识别到标签数据,怎么控制ST90S舵机旋转一定角度;
求具体代码,万分感谢!
2023-03-27 15:14
I
网红小智智 星瞳科技
你看一下shuji是第几个标签,然后shuji_index就是几。(从0开始数)
s1 = Servo(1) # P7
s2 = Servo(2) # P8
# 初始化摄像头和PWM输出口
net = None
labels = None
except Exception as e:
    print(e)
s1.angle(0)
shuji_index = 0
        if obj.output()[shuji_index] > 0.6:
            s1.angle(180)
            s1.angle(0)
        time.sleep(1)
2023-03-27 23:07
N
nga5
我用的官方配的舵机扩展版。这种情况怎么搞。
2023-03-27 23:33
N
nga5
@kidswong999 你这个OPENMV 用的传感器扩展板吗,如果用扩展版怎么搞
2023-03-28 20:07
I
网红小智智 星瞳科技
@nga5 不同的问题单独发帖子。
2023-03-30 18:29
N
nga5
@kidswong999 在 [edge lmpulse建立的模型部署到OPEN MV H7 PLUS信号传递问题](/post/28262) 中说:
> s1 = Servo(1) # P7
> s2 = Servo(2) # P8
你这个是定义到open mv 上的吗。还是说舵机扩展版上的
2023-03-30 18:54
N
nga5
@kidswong999 只需要改标签对吧,其他的不用动
2023-03-31 18:03
I
网红小智智 星瞳科技
@nga5 Servo(1)是OpenMV上P7引脚连接的舵机,Servo(2)是OpenMV上P8引脚连接的舵机,
2023-03-31 22:04
N
nga5
@kidswong999 edge lmpulse建立的模型是通过你给的代码直接到进去的吗,没看到模型导入的代码,只看到了标签的
2023-04-03 20:10
I
网红小智智 星瞳科技
tf.load("trained.tflite", 这里是导入模型
2023-04-03 22:55
N
nga5
@kidswong999 为什么我的显示伺服未定义,我需要怎么办
2023-04-17 01:47
N
nga5
为什么报错,求解答
2023-04-18 09:01
N
nga5
@kidswong999 为什么显示未定义
2023-04-18 18:33
I
网红小智智 星瞳科技
@nga5 我上面的代码只是演示,你需要自己编写调试代码。
