openMV如何外搭按键?
2020-12-17 19:58
K
pmlw
编写的程序如下:
from pyb import Pin
key = Pin('P0', Pin.IN, Pin.PULL_UP)#设置key为输入引脚,并开启上拉电阻
value = key.value() # get value, 0 or 1#读入key引脚的值
while 1:
  if (value==0):  #当按键被按下(按下时为低电平)
    time.sleep(0.02)  #延时20ms,防抖动
    if (value==0):  #再次判断是否被按下
      while (value==1):  #等待松手
        print ('key press')
按键按下以后没有任何的结果输出,想请教一下问题所在,谢谢~
2020-12-18 15:16
I
网红小智智 星瞳科技
你的代码,应该是把按键的两个引脚连接到,P0引脚,和GND上。
有两个问题,
1,value值从来没有更新。
2,最里面的while不会跳出。
可以用的代码:
from pyb import Pin
while 1:
  if (key.value()==0):  #当按键被按下(按下时为低电平)
    if (key.value()==0):  #再次判断是否被按下
      while (key.value()==0):  #等待松手
        pass
      print ('key press')
