大佬,MV3串口样才能完整读取以回车换行符结尾的字符串呀?我想用MV三发送一个指令,然后单片机接到指令就把GPS定位信息返回给MV3。现在MV3给单片机的指令能正确发送,单片机也能正确识别,但是MV3总是接收不了完整的GPS数据,试了read和readline都不行,只能偶尔接收到完整的数据
你把GPS,的数据发一下。
和openmv的程序也发一下。
源代码:
import sensor, image, time, os # 包含设置、图像处理和时间模块
import pyb
from pyb import UART, Timer # 从 pyb 中包含串口类
from pyb import I2C # 从 pyb 中包含I2C类
from pyb import Pin, ADC # 从 pyb 中包含引脚及ADC模块
sensor.reset() # 重置和初始化传感器
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 设置像素格式为 RGB565 (or GRAYSCALE)
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # 设置帧大小为 QQVGA (160*120)
sensor.skip_frames(time = 2000) # 等待设置生效
clock = time.clock() # 创建一个时钟对象来跟踪 FPS.
DATA_PATH = ".\\data\\" # 数据文件路径
PICTURE_PATH = ".\\picture\\" # 图片文件路径
VIDEO_PATH = ".\\video\\" # 视频文件路径
uart1 = UART(1,115200) # 串口1,连接单片机串口4,波特率38400,用于发送运动控制信息
#uart3 = UART(3, 9600) # 串口3,暂时没用
StrEnd = "\n" # 字符串结束标志,串口发送时使用,确保数据传输的准确
adc = ADC(Pin('P6')) # 设置ADC引脚,值在0-4095,值越大光线越暗,电源必须3.3V
pwmout = Pin('P9') # 设置PWM输出引脚
tim = Timer(4,freq=1000) # 配置定时器
pwm = tim.channel(1,Timer.PWM,pin=pwmout) # 配置PWM
pwm.pulse_width_percent(50) # PEM输出占空比设置,占空比50%
#i2c = I2C(2,I2C.MASTER,baudrate=100000) # 选择I2C脚 2:SCL P4,SDA P5; 4:SCL P7,SDA P8
#mpu = i2c.scan() # 返回一个I2C从设备的地址列表
#i2c = I2C(2)
clock.tick() # 更新FPS时钟
img = sensor.snapshot() # 拍照并返回图像
uart1.write("$GET"+StrEnd)
print(uart1.any())
print(uart1.read())
# print(uart1.read(uart1.any()))
time.sleep(1000)
# print(clock.fps()) # 打印帧率
# light = adc.read() #读取ADC的值
# print(str(light))GPS数据:
b'$GNRMC,120341.600,V,0000.0000,N,00000.0000,E,000.0,000.0,280606,,,N*61\r\r\n'
如截图所示是成功接收到一次完整的GPS数据,我希望是发送一个“$GET”指令后,单片机就凡湖GPS数据,MV3立即接收,但接收时总会有几个‘b'\r\n’,不知道为什么
单片机发送是需要时间的,在OpenMV上发送之后,你需要延时几毫秒,然后readline()
time.sleep(10)
if(uart1.any()){
print(uart1.readline())
time.sleep(1000)
# print(str(light))还是不行
延迟100ms也是偶尔正确接收:
fram = sensor.snapshot() # 拍照并返回图像
TOP_PART_IMG = fram.get_statistics(roi = TOP_PART_ROI) #获取上半部分
UNDER_PART_IMG = fram.get_statistics(roi = UNDER_PART_ROI) #获取下半部分
# fram.draw_line(MIDDLE_LINE_ROI, color=RGB_ROI[0]) #绘制中间横线,红色
# UNDER_PART_IMG.rgb_to_grayscale()
time.sleep(10)
if(uart1.any()):
# print(uart1.any())
# print(uart1.read())
time.sleep(1000)
# print(str(light))
返回结果为:
using channel 5
b'\r\n'
0.9615384
b'\r\n'
0.9629272
b'\r\n'
0.965251
b'\r\n'
0.965251
b'$GNRMC,115953.400,V,0000.0000,N,00000.0000,E,000.0,000.0,280606,,,N*6C\r\r\n'
0.962464
b'\r\n'
0.9596929
b'\r\n'
0.9643202
b'\r\n'
0.9647854
b'\r\n'
注:0.9多的是帧率,不用管
我猜应该是GPS收到"$GET"+StrEnd之后,需要一些时间来获取信号,这个时间你有计算过吗?
你应该用示波器/逻辑分析仪,准确的看一下GPS的信号数据。
另外,你看一下这个<https://forum.singtown.com/topic/57/%E7%8E%A9%E8%BD%AC%E6%98%9F%E7%9E%B3%E8%AE%BA%E5%9D%9B>
把代码排版改一下,太丑了。😂
