openmv4 plus在识别到颜色后卡住
2022-08-15 19:25
6
mgse
from pyb import Servo
#//导入需要的模块
s1 = Servo(1) #//P7
s2 = Servo(2) #// P8
#s3 = Servo(3) #// P9 Only for OpenMV3 M7
#//实例化3个舵机
uart = UART(3, 115200)#//初始化串口
s2_now = 60
s1_now = 0
red_threshold  = (21, 100, 36, 127, -9, 34)#//颜色阈值1   0001(14, 100, 8, 127, 9, 116)
blue_threshold  = ((20, 67, -52, -13, -36, -1))#//颜色阈值2   0010
yellow_threshold  = (36, 95, 17, -42, 17, 82)#//颜色阈值4    0100
green_threshold  = (20, 100, -128, -24, 17, 127)#//颜色阈值8   1000
sensor.reset() #// Initialize the camera sensor.
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)# // use RGB565.
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) #// use QQVGA for speed.
sensor.skip_frames(10) #// Let new settings take affect.
sensor.set_auto_gain(False) #// must be turned off for color tracking
sensor.set_auto_whitebal(False) #// turn this off.
clock = time.clock() #// Tracks FPS.
#//以上部分是每个程序差不多都有的初始化设定
def move(s1_error,s2_error):#//定义一个函数,作用是运动到目标物体位置
    kp=0.2
    global s2_now
    global s1_now #//global关键字 用于全局变量
    s1_move = s1_error*kp+s1_now#//pid计算
    if s1_move > 90:#//这4句限制舵机运动角度,防止卡死
        s1_move = 90
    if s1_move < -90:
        s1_move = -90
    #s1.angle(s1_move)#//这一句是输出pwm控制舵机,采用openmv控制舵机时需要,采用arduino时不需要
    s1_now = s1_move#//更新当前舵机角度存档
    if abs(s1_error)<10:
        s2_move = s2_error*kp+s2_now#//pid计算
        if s2_move > 60:#//这4句限制舵机运动角度,防止卡死
            s2_move = 60
        if s2_move < 110:
            s2_move = 110
            s2.angle(s2_move)#//这一句是输出pwm控制舵机,采用openmv控制舵机时需要,采用arduino时不需要
            s2_now = s2_move
   #// data.append((s2_now,s1_now))这三句时串口输出舵机应转的角度,采用openmv控制舵机时不需要,采用arduino时需要  data_out = json.dumps(set(data))  uart.write(data_out +'\n')
def lay(shape,color):#//定义一个函数,用于把抓取的物品放到指定位置
    global s2_now#//global关键字 用于全局变量
    global s1_now
    angle = 0#//这个值表示目的角度
    if color == 1:#//根据颜色判断
        angle = 90
    else :
        angle = -90
    if shape > 0:#//根据形状判断
        if angle >0:
            angle = angle - 30
            angle = angle + 30
#//下面是机械臂把物品放到指定angle对应位置,并回到初始位置
    for i in range(s2_now,-20,-1):
        s2.angle(i)
        time.sleep_ms(20)
    for i in range(s2_now,-20):
        s2.angle(i)
        time.sleep_ms(20)
   # for i in range(5,-19,-1):
       # s1.angle(i)
        #time.sleep_ms(10)
    for i in range(-20,-90,-1):
        s2.angle(i)
        time.sleep_ms(20)
    for i in range(s1_now,angle,-1):
        s1.angle(i)
        time.sleep_ms(20)
    for i in range(s1_now,angle):
        s1.angle(i)
        time.sleep_ms(20)
    for i in range(-90,-40):
        s2.angle(i)
        time.sleep_ms(20)
    #for i in range(-10,5):
     #   s1.angle(i)
      #  time.sleep_ms(10)
    time.sleep_ms(200)#//data.append((s2_now,s1_now))
    #//data_out = json.dumps(set(data))
    #//uart.write(data_out +'\n')
        s2.angle(i)
        time.sleep_ms(20)
    for i in range(angle,0,-1):
        s1.angle(i)
        time.sleep_ms(20)
    for i in range(angle,0):
        s1.angle(i)
        time.sleep_ms(20)
    time.sleep_ms(2000)
    s2.angle(-90)
    s2_now = -90
    s1_now = angle
   # //data_out = json.dumps(set(data))
   # //uart.write(data_out +'\n')
def find_max(blobs):#//定义一个找最大色块的函数,输入一个色块对象列表,输出一个色块对象
def find_max_c(blobs):#//定义一个找最大圆的函数,输入一个圆对象列表,输出一个圆对象
        if blob[2] > max_size:
            max_size = blob[2]
s1.angle(s1_now)#//初始化舵机
s2.angle(s2_now)
shape=0#//记录形状和颜色
color=0
time.sleep_ms(2000)
#//下面是循环执行的部分
    clock.tick()  #Track elapsed milliseconds between snapshots().
    img = sensor.snapshot().lens_corr(1.8)#//拍摄一张照片,并畸变矫正
    claps = img.find_blobs([red_threshold])#//寻找色块
    if claps:
        clap=find_max(claps)
        img.draw_cross(clap.x(), clap.y(), color = (0, 255, 0), size = 10, thickness = 2)#//画一个十字
    #//寻找色块
    blobs = img.find_blobs([yellow_threshold,green_threshold], roi=(0,0,160,80),pixels_threshold=100, area_threshold=100,merge=True, margin=10)
    if blobs:#//如果找到了
        data=[]#//初始化数据
        blob=find_max(blobs)#//找最大
        color=blob.code()#//记录颜色
        img.draw_rectangle(blob.x(),blob.y(),blob.w(),blob.h(), color = (255, 255, 255), thickness = 2, fill = False)
        #//在色块周边一定范围内找圆
        circles= img.find_circles(threshold = 2600,r_min=10, x_margin = 10, y_margin = 10, r_margin = 10,
                    r_min = 2, r_max = 100, r_step = 2,roi=(blob.x(),blob.y(),blob.w(),blob.h()))
        #//在色块周边一定范围内找方
        rects = img.find_rects(threshold = 10000,roi=(blob.x(),blob.y(),blob.w(),blob.h()))
        if circles:
            shape=shape+1
        if rects:
            shape=shape-1
        #//上面两句会在一次抓取任务中对shape进行运算,shape表示该物品形状是圆还是方的概率,因此值理论上是-无穷到+无穷,实际不会太大,
        #//正数表示更可能为圆,负数表示更可能为方,绝对值越大可能性越高,可以把中间值改成其他值以更好地提高准确率
        #//由于openmv不能每一次都准确识别,因此采用这种方式显著提高了准确率。
        tx=blob.cx()
        ty=blob.cy()
        #//s3_error = clap.cx()-tx//计算error
        #//s2_error = clap.cy()-ty
        s1_error = 78-tx#//计算error
        s2_error = 44-ty
        move(s1_error,s2_error)#//使用前面定义的函数
            lay(shape,color)#//使用前面定义的函数
            shape=0#//清除标志
            color=0
        #//s1.angle(5)打开
        #//s1.angle(-10)闭合
        #//s2.angle(-90)前
        #//s2.angle(-20)后
        #//s3.angle(-90)左
        #//s3.angle(0)中
        #//s3.angle(90)右
2022-08-15 21:10
I
网红小智智 星瞳科技
你的lay函数里有很多sleep_ms,卡住是因为在执行sleep_ms。
2022-08-15 21:59
6
mgse
好的,十分感谢。
