一直弹框错误怎么办:MemoryError:Out of fast Frame Buffer Stack Memory!
2019-12-12 11:08
3
_3sop
经常弹这个错误,定位到find apriltags的位置。
最初弹这个错误比较少,现在越来越频繁,周期越来越短。
程序如下:
## 一次设置,导入模块 ##
THRESHOLD = ( 37, 100, -29, 105, 15, 97)  # 设置巡回路线的阈值
import sensor, image, time, pyb, math     # 调用传感器,图像,时间
from pyb import Pin, Timer, ExtInt        # 导入引脚
sensor.set_vflip(True)               # 设置图像垂直方向翻转
sensor.set_hmirror(True)             # 设置图像水平方向翻转
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)  # 设置为彩图
sensor.set_framesize(sensor.QQQVGA)  # 设置像素80x60 (4,800 pixels) - O(N^2) max = 2,3040,000.
sensor.skip_frames(time = 2000)      # WARNING: If you use QQVGA it may take seconds
sensor.set_auto_gain(False)          # must turn this off to prevent image washout...
sensor.set_auto_whitebal(False)      # must turn this off to prevent image washout...
tag_families = 0
tag_families |= image.TAG16H5        # comment out to disable this family
callback = lambda e: print("intr")
#ext = ExtInt(Pin('P8'), ExtInt.IRQ_RISING, Pin.PULL_NONE, callback)
clock = time.clock()                 # to process a frame sometimes.
ain0 =  Pin('P0', Pin.OUT_PP)        # 伸缩杆收回右转
ain1 =  Pin('P1', Pin.OUT_PP)        # 伸缩杆伸出左转
ain2 =  Pin('P2', Pin.OUT_PP)
ain3 =  Pin('P3', Pin.OUT_PP)
ain4 =  Pin('P4', Pin.OUT_PP)
ain5 =  Pin('P5', Pin.OUT_PP)
pin6_in = pyb.Pin('P6', pyb.Pin.IN, pyb.Pin.PULL_DOWN)  #备用
pin7_in = pyb.Pin('P7', pyb.Pin.IN, pyb.Pin.PULL_DOWN)  #方向推杆原点位置左侧传感器,原点处时为on
pin8_in = pyb.Pin('P8', pyb.Pin.IN, pyb.Pin.PULL_DOWN)  #备用
pin9_in = pyb.Pin('P9', pyb.Pin.IN, pyb.Pin.PULL_DOWN)  #方向推杆原点位置右侧传感器,原点处时为off
ain1.low()  #引脚初始化为低电平
ain2.low()  #引脚初始化为低电平
h=0   #用于拐弯计数
z=1   #运行流程标志位,z=1 初始化,z=2 正常运行,z=0 停止运行
a=0   #存放调用子程序的序号标志位
m=0   #存放转弯进行中的标志
#--------------------------------------方向推杆初始化------
while(z==1):      #初始化
    if pin7_in.value()==True and pin9_in.value()==True:      # 如果推杆维持右转状态,伸出推杆,回归到原点
        ain0.low()
        ain1.high()
    elif pin7_in.value()==False and pin9_in.value()==False:  # 如果推杆维持左转状态,收回推杆,回归到原点
        ain1.low()
        ain0.high()
    elif pin7_in.value()==True and pin9_in.value()==False:   # 如果推杆到原点,保持推杆位置,开始运行主程序
        ain0.low()          # 收回右转
        ain1.low()          # 伸出左转
        z=2
        ain0.low()
        ain1.low()
#------------------------------------方向初始化完成--------
while(z==2):     #正常运行
    clock.tick()               #关闭白平衡
    img = sensor.snapshot()    #截取图像
    for tag in img.find_apriltags(families=tag_families):  #识别apriltages标志,用于拐弯
        if m==0:
             h=h+1             #Apriltag计数--用于拐弯
             m=1
        elif m==1:             #直行拐弯前方向恢复原位
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  ain0.high()         # 收回右转
             elif pin7_in.value()==True and pin9_in.value()==True:
                  ain0.low()          # 收回右转
                  ain1.high()         # 伸出左转
                  ain0.low()          # 收回右转
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  m=2
                  ain0.low()
                  ain1.low()
        elif m==2:
             if h==1 or h==3:
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  ain0.high()         # 收回右转
                  pyb.delay(1700)
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  ain0.low()          # 收回右转
                  pyb.delay(15000)
                  while(m==2):
                            ain1.low()          # 伸出左转
                            ain0.high()         # 收回右转
                            ain0.low()          # 收回右转
                            ain1.high()         # 伸出左转
                            ain0.low()          # 收回右转
                            ain1.low()          # 伸出左转
                            m=0
                            break
                            ain0.low()
                            ain1.low()
             elif h==2:
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  ain0.high()         # 收回右转
                  pyb.delay(2100)
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  ain0.low()          # 收回右转
                  pyb.delay(14000)
                  while(m==2):
                            ain1.low()          # 伸出左转
                            ain0.high()         # 收回右转
                            ain0.low()          # 收回右转
                            ain1.high()         # 伸出左转
                            ain0.low()          # 收回右转
                            ain1.low()          # 伸出左转
                            m=0
                            break
                            ain0.low()
                            ain1.low()
             else:h=0
    img = sensor.snapshot().binary([THRESHOLD])  # 截取一张图片,进行阈值分割,THRESHOLD为阈值,binary图像二值化
    line = img.get_regression([(100,100,0,0,0,0)], robust = True)  # 使用线性回归方法,反馈得到一条直线
    if h==0 or h==3:
        aim_width= 60             # 目标位置的偏移距离,距离目标线较近的路线上
        aim_theta= 0
    elif h==1 or h==2:
        aim_width= 23             # 目标位置的偏移距离,距离目标线较远的线路上
        aim_theta= 5
        aim_width= 0
        aim_theta = 0
    if (line and m==0):
        if line.theta()>90:                            # 直线的角度
             theta_err = line.theta()-180
        img.draw_line(line.line(), color = 127)        # line.line()返回一个直线元组(x1, y1, x2, y2)
        rho_err = abs(line.rho())-aim_width            # line.rho()返回直线p值;计算直线与目标位置的偏移距离
        aimtheta_dif= theta_err - aim_theta            #与目标角度的角度差
        print("行驶路线标号:",h,rho_err,aimtheta_dif)    #输出行驶路线标号:(0:最左;1:二左;2:二左;3:最右),偏移距离,偏移角度
        if h==0 or h==3:
             rho_err_min = 3                           # 设定近距离范围
             rho_err_max1 = 4                          # 向左最大偏移距离
             rho_err_max2 = -4                         # 向右最大偏移距离
             rho_err_maxx1 = 6                         # 向左急转偏移距离
             rho_err_maxx2 = -6                        # 向右急转偏移距离
        elif h==1 or h==2:
             rho_err_min = 2                           # 设定近距离范围
             rho_err_max1 = 3                          # 向左最大偏移距离
             rho_err_max2 = -3                         # 向右最大偏移距离
             rho_err_maxx1 = 5                         # 向左急转偏移距离
             rho_err_maxx2 = -5                        # 向右急转偏移距离
             rho_err_min = 0                           # 设定近距离范围
             rho_err_max1 = 0                          # 向左最大偏移距离
             rho_err_max2 = 0                          # 向右最大偏移距离
             rho_err_maxx1 = 0                         # 向左急转偏移距离
             rho_err_maxx2 = 0                         # 向右急转偏移距离
        if abs(rho_err) <= rho_err_min and abs(aimtheta_dif) >=4:
             if a==0:                                  # a=0没有调向其他子程序
                  theta_err_mid=(theta_err + aim_theta)/2        # 实际角度与目标角度的中间值,用作动作回位参考
                  if theta_err> aim_theta:
                       a=1                             # a=1近距离方向左偏,调用右转程序
                  elif theta_err< aim_theta:
                       a=2                             # a=2近距离方向右偏,调用左转程序
        elif rho_err > rho_err_max1 and rho_err < rho_err_maxx1 and aimtheta_dif >= -4: # 在目标线路左侧,角度偏移大于-4,呈远离趋势,调用右转程序
             if a==0:
                  theta_err_mid=(theta_err + aim_theta-12)/2     # 目标角度-12度
                  a=1
        elif rho_err < rho_err_max2 and rho_err > rho_err_maxx2 and aimtheta_dif <= 4:  # 在目标线路右侧,角度偏移小于4,呈远离趋势,调用左转程序
             if a==0:
                  theta_err_mid=(theta_err + aim_theta+12)/2     # 目标角度12度
                  a=2
        elif rho_err >= rho_err_maxx1 and aimtheta_dif >= -15:   # 在目标线路左侧极限距离外,右转,靠近中心线
             if a==0:
                  theta_err_mid=(theta_err + aim_theta-20)/2     # 目标角度为-20
                  a=1
        elif rho_err <= rho_err_maxx2 and aimtheta_dif <= 15:    # 在目标线路右侧极限距离外,左转,靠近中心线
             if a==0:
                  theta_err_mid=(theta_err + aim_theta+20)/2     # 目标角度为20
                  a=2
        if(a==1):                      # 右转子程序------------------------------------
             if theta_err >theta_err_mid:
                  ain1.low()               # 伸出左转
                  ain0.high()              # 收回右转
             elif (theta_err <=theta_err_mid):
                       ain1.low()          # 收回右转
                       ain0.high()         # 伸出左转
                       ain0.low()          # 收回右转
                       ain1.high()         # 伸出左转
                       ain0.low()          # 收回右转
                       ain1.low()          # 伸出左转
                       a=0
                       ain0.low()
                       ain1.low()
        if(a==2):                      # 左转子程序------------------------------------
             if theta_err <theta_err_mid:
                  ain0.low()               # 收回右转
                  ain1.high()              # 伸出左转
             elif (theta_err >=theta_err_mid):
                       ain1.low()          # 收回右转
                       ain0.high()         # 伸出左转
                       ain0.low()          # 收回右转
                       ain1.high()         # 伸出左转
                       ain0.low()          # 收回右转
                       ain1.low()          # 伸出左转
                       a=0
                       ain0.low()
                       ain1.low()
2019-12-13 12:04
I
网红小智智 星瞳科技
你的代码需要外部硬件操作,我没办法运行测试,请给我一个方便测试的代码。
2019-12-16 13:58
3
_3sop
@kidswong999 这段程序拷进去,不需要硬件支持,等一段时间就会弹错误窗口。
不过最初用这个程序没有问题,现在每次都会弹错误窗口。
## 一次设置,导入模块 ##
tag_families = 0
h=0   #用于拐弯计数
a=0   #存放调用子程序的序号标志位
m=0   #存放转弯进行中的标志
while(z==1):      #初始化
        ain0.low()
        ain1.high()
        z=2
        ain1.low()
        ain0.high()
        z=2
        ain0.low()          # 收回右转
        ain1.low()          # 伸出左转
        z=2
        ain0.low()
        ain1.low()
        z=2
while(z==2):     #正常运行
    clock.tick()               #关闭白平衡
        if m==0:
             m=1
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  ain0.high()         # 收回右转
                  ain0.low()          # 收回右转
                  ain1.high()         # 伸出左转
                  ain0.low()          # 收回右转
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  m=2
                  ain0.low()
                  ain1.low()
        elif m==2:
             if h==1 or h==3:
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  ain0.high()         # 收回右转
                  pyb.delay(1700)
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  ain0.low()          # 收回右转
                  pyb.delay(15000)
                  while(m==2):
                            ain1.low()          # 伸出左转
                            ain0.high()         # 收回右转
                            ain0.low()          # 收回右转
                            ain1.high()         # 伸出左转
                            ain0.low()          # 收回右转
                            ain1.low()          # 伸出左转
                            m=0
                            break
                            ain0.low()
                            ain1.low()
             elif h==2:
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  ain0.high()         # 收回右转
                  pyb.delay(2100)
                  ain1.low()          # 伸出左转
                  ain0.low()          # 收回右转
                  pyb.delay(14000)
                  while(m==2):
                            ain1.low()          # 伸出左转
                            ain0.high()         # 收回右转
                            ain0.low()          # 收回右转
                            ain1.high()         # 伸出左转
                            ain0.low()          # 收回右转
                            ain1.low()          # 伸出左转
                            m=0
                            break
                            ain0.low()
                            ain1.low()
             else:h=0
    if h==0 or h==3:
        aim_theta= 0
    elif h==1 or h==2:
        aim_theta= 5
        aim_width= 0
        aim_theta = 0
    if (line and m==0):
        if h==0 or h==3:
        elif h==1 or h==2:
             if a==0:
                  a=1
             if a==0:
                  a=2
             if a==0:
                  a=1
             if a==0:
                  a=2
                  ain1.low()               # 伸出左转
                  ain0.high()              # 收回右转
                       ain1.low()          # 收回右转
                       ain0.high()         # 伸出左转
                       ain0.low()          # 收回右转
                       ain1.high()         # 伸出左转
                       ain0.low()          # 收回右转
                       ain1.low()          # 伸出左转
                       a=0
                       ain0.low()
                       ain1.low()
                  ain0.low()               # 收回右转
                  ain1.high()              # 伸出左转
                       ain1.low()          # 收回右转
                       ain0.high()         # 伸出左转
                       ain0.low()          # 收回右转
                       ain1.high()         # 伸出左转
                       ain0.low()          # 收回右转
                       ain1.low()          # 伸出左转
                       a=0
                       ain0.low()
                       ain1.low()
2019-12-16 15:18
I
网红小智智 星瞳科技
应该是自动垃圾回收对你的代码可能有问题。
可以设置自动垃圾回收来解决,以下两个方案选一个就可以。你试一下应该可以解决。
1,设置阈值
在最开始
import gc
gc.threshold(10000)
对于OpenMV3可以设置为10000
如果是OpenMV4可以设置为100000
2,在死循环里调用gc.collect()手动处罚垃圾回收。
PS:可以通过gc.mem_free()来查看还有多少内存可以用,正常来说,自动垃圾回收是可以用的。
2019-12-17 15:12
3
_3sop
@kidswong999 实验了一下,两种方案都用上,还是会弹错误窗口,格式化硬件后,错误弹出来的比较慢,但是一旦出现过一次错误,第二次错误很快就出来了
2019-12-17 16:15
I
网红小智智 星瞳科技
@3sop 你用的是OpenMV3还是OpenMV4.
2019-12-17 17:03
3
_3sop
@kidswong999 OpenMV3
