# Copy image to framebuffer.
# This example shows how to load and copy an image to framebuffer for testing.
# Still need to init sensor
# Set sensor settings
# Set sensor pixel format
# Load image
img = image.Image("/1.bmp", copy_to_fb=True)
# Add drawing code here.
# img.draw_line(...)
# Flush FB
sensor.flush()
# Add a small delay to allow the IDE to read the flushed image.
time.sleep(100)运行例程03-Drawing-image_drawing.py,提示这个错误,不知道是为什么,是不是IDE的问题
问题发生在“img = image.Image("/1.bmp", copy_to_fb=True)”这一行
你有没有把`1.bmp`放到你的OpenMV里?
@kidswong999 您好!我用的SD卡,文件也放在了SD卡里边。
@kidswong999 而且我用os.listdir函数打印出当前文件夹里的文件信息,也是有1.bmp文件的。
@kidswong999 我打开jpg文件时,提醒我“OSError:Unsupported format”,连jpg文件都打不开
bmp文件使用OpenMV保存的吗?
我也卡在这个问题的地方一直进行不下去,你现在解决了吗?能不能请问一下是如何解决的呢?
@xoib bmp用OpenMV保存
