电机和舵机是否能同时驱动?
2021-08-02 10:40
3
_3ksq
THRESHOLD = (40, 100, -128, 127, -128, 127) # Grayscale threshold for dark things...
from pyb import LED, Servo
from tb6612 import Motor
servo3 = Servo(3)
servo3.angle(0)
m1 = Motor(1) # motor 1: A0 and A1
#m2 = Motor(2) # motor 2: B0 and B1
LED(1).on()
LED(2).on()
LED(3).on()
sensor.set_vflip(True)
sensor.set_hmirror(True)
    m1.set_speed(10) # Forward
    #m2.set_speed(10) # Forward
    if (line):
        if line.theta()>90:
            theta_err = line.theta()-180
        print(rho_err,line.magnitude(),theta_err)
        if line.magnitude()>8:
            servo3.angle(0+theta_err)
2021-08-02 14:11
I
网红小智智 星瞳科技
不能同时使用,引脚冲突。
2021-08-02 16:27
3
_3ksq
舵机用p9 电机用p7 p8也不行吗?
2021-08-02 16:33
I
网红小智智 星瞳科技
那可以,但是电机的pwm定时器要改,不能用4
2021-08-02 16:41
3
_3ksq
2021-08-02 18:15
I
网红小智智 星瞳科技
你用的什么OpenMV硬件?
2021-08-02 18:49
3
_3ksq
@kidswong999 openmv4 h7
2021-08-03 12:26
I
网红小智智 星瞳科技
https://github.com/openmv/openmv/blob/master/scripts/libraries/tb6612.py
得把这里面的time4都改成其他的,然后把tb6612.py放到sd卡里。
