在光照比较强的环境中,拍出来的图片噪声特别大,一圈一圈的光圈。
求问大神,这个应该调摄像头的什么参数呢?
这是什么?有没有低光照情况下的图片?
1、在黑暗环境下,用LED灯珠给摄像头补光
2、摄像头我们用了个90°广角镜头,10mm焦距
3、图像发黄、图像四周的环状光圈噪声很大,整体成像效果很差
光源对成像影响非常大。
能详细说说吗?
什么样的光源会对成像产生什么样的影响?能举个例子吗?
1,LED的亮度调节是靠PWM控制的,人眼可能看不到,但是摄像头的快门时间很短,所以亮度就会不稳定。
2,不同的照明LED,波长的频谱是不一样的,有些是模拟日光灯,有些是随便生产的。所以照出来的颜色就不一样。(如果你研究一下平时的护眼台灯,你会发现使用台灯的时候,书本的颜色和日光不一样的)
3,LED前面要加散光板,否则很容易反射。
4,LED的发射方向很重要,看上去,你的LED应该是直接从物体反射到摄像头中,所以很亮。
5,拍摄的物体尽量粗糙,不要反光到OpenMV,参照4调整LED的角度。
@kidswong999
非常感谢解释,总结您的猜测为,
1、光源的质量
2、光源的角度
我尝试过这个方案,但是效果一般,感觉不是最核心的问题。
我现在买了个微距镜头的ov7725 ,想在openmv上模拟出内窥镜的效果,在管道内识别一些特殊的形状、
https://item.taobao.com/item.htm?id=565429975831&ali_refid=a3_430582_1006:1110431279:N:内窥镜:8eab01731243da620e7d27f7183d2b09&ali_trackid=1_8eab01731243da620e7d27f7183d2b09&spm=a230r.1.14.1#detail
我回来拆了下,发现用的是普通摄像头+微距镜头+补光,成像非常清晰,
但是在openmv模拟,成像效果如上面回复的所示
