openMv与Arduino通信 Arduino的串口显示器打印的是乱码!!!
2019-05-18 12:25
A
uc5f
openMv代码
# Blob Detection Example
# 这个例子展示了如何使用find_blobs函数来查找图像中的颜色色块。这个例子特别寻找深绿色的物体。
# 为了使色彩追踪效果真的很好,你应该在一个非常受控制的照明环境中。
green_threshold = (30, 100, 15, 127, 15, 127)
#设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
#设置(min, max)两个数字即可。
#区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。
#print('sum : %d'% len(blobs))
for b in blobs:
img.draw_rectangle(b.rect()) # rect
#img.draw_rectangle(b[0:4]) # rect
img.draw_cross(b.cx(), b.cy()) # cx, cy
img.draw_cross(int(img.width()/2),int(img.height()/2))
#{(1,22),(-3,33),(22222,0),(9999,12),(0,0)}
#data_out = json.dumps(set(data))
uart.writechar(int(b.cx()))
print(b[5], b[6])
# print((img.width()/2), (img.height()/2))
#print('you send:',data_out)
# else:
# print("not found!")
Arduino代码
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial softSerial(10, 11); // RX, TX
char c;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
softSerial.begin(115200);
void loop() {
if(softSerial.available())
Serial.write(softSerial.read());
2019-05-20 18:36
I
网红小智智 星瞳科技
https://forum.singtown.com/topic/2964/%E5%92%8Carduino%E4%B8%B2%E5%8F%A3%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%B8%8D%E5%AF%B9
2019-05-20 20:50
A
uc5f
@kidswong999 你发的贴子都没有解决里面的问题
