运行边缘检测例程的时候会出现很多噪声?
2021-07-24 18:07
M
q14z
图中只有一个长方形物块,背景是白色背景板,没有其他干扰。
在运行例程的时候会出现非常的闪烁的白色长条,想请教一下如何解决
2021-07-24 20:24
I
网红小智智 星瞳科技
2021-07-25 09:14
M
q14z
没有报错提示
# 边缘检测例子:
# 这个程序示范了在图像上使用morph函数来进行边缘检测。
# 然后在进行阈值和滤波
#设置核函数滤波,核内每个数值值域为[-128,127],核需为列表或元组
kernel = [-1, -1, -1,\
          -1, +8, -1,\
          -1, -1, -1]
# 这个一个高通滤波器。见这里有更多的kernel
# http://www.fmwconcepts.com/imagemagick/digital_image_filtering.pdf
thresholds = [(100, 255)] # grayscale thresholds设置阈值
sensor.reset() # 初始化 sensor.
#初始化摄像头
sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # or sensor.RGB565
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # or sensor.QVGA (or others)
#设置图像像素大小
sensor.skip_frames(10) # 让新的设置生效
# 在OV7725 sensor上, 边缘检测可以通过设置sharpness/edge寄存器来增强。
# 注意:这将在以后作为一个函数实现
if (sensor.get_id() == sensor.OV7725):
    sensor.__write_reg(0xAC, 0xDF)
    sensor.__write_reg(0x8F, 0xFF)
    clock.tick() # 追踪两个snapshots()之间经过的毫秒数.
    img = sensor.snapshot() # 拍一张照片,返回图像
    #morph(size, kernel, mul=Auto, add=0),morph变换,mul根据图像对比度
    #进行调整,mul使图像每个像素乘mul;add根据明暗度调整,使得每个像素值加上add值。
    #如果不设置则不对morph变换后的图像进行处理。
    img.binary(thresholds)
    #利用binary函数对图像进行分割
    # Erode pixels with less than 2 neighbors using a 3x3 image kernel
    # 腐蚀像素小于2邻居使用3x3图像内核
    img.erode(1, threshold = 2)
    #侵蚀函数erode(size, threshold=Auto),去除边缘相邻处多余的点。threshold
    #用来设置去除相邻点的个数,threshold数值越大,被侵蚀掉的边缘点越多,边缘旁边
    #白色杂点少;数值越小,被侵蚀掉的边缘点越少,边缘旁边的白色杂点越多。
    print(clock.fps()) # 注意: 当连接电脑后,OpenMV会变成一半的速度。当不连接电脑,帧率会增加。
2021-07-25 09:31
M
q14z
不开边缘检测的时候,界面也是一直在闪烁的,关闭了自动曝光也是一样的情况。
2021-07-25 17:22
I
网红小智智 星瞳科技
https://github.com/openmv/openmv/issues/1407
我提交了issue,会尽快解决。
