# Blob Detection and uart transport
red_threshold_01 = (38, 73, 63, 4, 51, 2)
ROI=(70,0,20,120)
blobs = img.find_blobs([red_threshold_01],roi=ROI)
print('sum :', len(blobs))
output_str = json.dumps(blobs)
for b in blobs:
img.draw_rectangle(b.rect()) # rect
img.draw_cross(b.cx(), b.cy()) # cx, cy
print('you send:',output_str)
uart.write("Hello!\r")
print('not found!')
这个是openmv的代码,主要就是当有红色运动到图片中心是,arduino就会发送代码给arduino,
char a;
SoftwareSerial softSerial(10, 11); // RX, TX
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
softSerial.begin(115200);
void loop() {
if(softSerial.available()){
a=softSerial.read();
Serial.println(a);
这是arduino代码,用软串口接受openmv数据,然后发送到电脑,但是只打这个代码
uart = UART(3, 19200)
uart.write("Hello World!\r")
time.sleep(1000)
arduino就可以传输数据,一加上上面那个识别红色代码后就没办法传输数据了
输大神解释
太复杂了,看不太懂,你有两个Arduino和一个OpenMV?
