串口发送有问题
2018-03-31 21:33
Y
_15004226107
请问我在做串口发送的时候tx一直是高电平,用的例程,是硬件问题吗?rx没有问题
2018-03-31 23:37
I
网红小智智 星瞳科技
- 程序是什么?需要贴出来。
- 你是怎么确定tx一直是高电平?用示波器还是usb转串口模块?
2018-04-01 09:27
Y
_15004226107
我用的例程,波形是用示波器测的
2018-04-01 09:45
I
网红小智智 星瞳科技
- 把具体的代码贴出来
- 你确定没有测量错引脚?
2018-04-01 13:45
Y
_15004226107
# Hello World Example
sensor.skip_frames(time = 2000) # Wait for settings take effect.
print(clock.fps()) # Note: OpenMV Cam runs about half as fast when connected
Y
_15004226107
绝对没有测错,我检查过了
I
网红小智智 星瞳科技
你的程序并没有操作串口
<http://book.openmv.cc/example/02-Board-Control/uart-control.html>
Y
_15004226107
不好意思我贴错。。。。。。
Y
_15004226107
# UART Control
# This example shows how to use the serial port on your OpenMV Cam. Attach pin
# P4 to the serial input of a serial LCD screen to see "Hello World!" printed
# on the serial LCD display.
# Always pass UART 3 for the UART number for your OpenMV Cam.
# The second argument is the UART baud rate. For a more advanced UART control
# example see the BLE-Shield driver.
uart = UART(3, 115200, timeout_char = 1000)
uart.write("Hello World!\r")
time.sleep(1000)
I
网红小智智 星瞳科技
不清楚你哪里的问题
Y
_15004226107
我这边和电脑发正常,但是和stm32单片机发就有问题,得到的数不对
I
网红小智智 星瞳科技
你不是说你用示波器一直是高电平?怎么和电脑又正常了?
2018-04-01 14:23
Y
_15004226107
现在测也是高电平,但是发数正常,换到32单片机上,单片机可以接受但是接收到的数不对
I
网红小智智 星瞳科技
目测
- 你不会用示波器
- stm32 上程序不对
2018-04-01 15:11
Y
_15004226107
不好意思,我这边的单片机串口引脚坏了,换了个单片机都好用了
