# Blob Detection Example
# 这个例子展示了如何使用find_blobs函数来查找图像中的颜色色块。这个例子特别寻找深绿色的物体。
# 为了使色彩追踪效果真的很好,你应该在一个非常受控制的照明环境中。
green_threshold = ( 0, 80, -70, -10, -0, 30)
# 设置绿色的阈值,括号里面的数值分别是L A B 的最大值和最小值(minL, maxL, minA,
# 设置(min, max)两个数字即可。
# 你可能需要调整上面的阈值来跟踪绿色的东西…
# 在Framebuffer中选择一个区域来复制颜色设置。
sensor.reset() # 初始化sensor
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # 使用QQVGA的速度。
#设置图像像素大小
sensor.skip_frames(10) # 让新的设置生效。
clock.tick() # 追踪两个snapshots()之间经过的毫秒数.
img = sensor.snapshot() # 拍一张照片并返回图像。
#区域是用哪个颜色阈值threshold识别出来的)。
#如果找到了目标颜色
for b in blobs:
#迭代找到的目标颜色区域
#用矩形标记出目标颜色区域
#在目标颜色区域的中心画十字形标记
print(b[5], b[6])
#输出目标物体中心坐标
print(clock.fps()) # 注意: 当连接电脑后,OpenMV会变成一半的速度。当不连接电脑,帧率会增加。@mvlf 还有阈值是设置正确了的
我运行是有识别框的。
