# Blob Detection Example
import car
red_threshold = (39, 71, 47, 71, -22, 60)
size_threshold = 2000
print("x error: ", x_error)
for b in blobs:
print("h_output",h_output)
car.run(10,-10)http://book.openmv.cc/project/zhui-xiao-qiu-de-xiao-8f665d28-project-pan-tilt-md.html#%E7%BC%96%E5%86%99%E5%B0%8F%E8%BD%A6%E7%9A%84%E6%A8%A1%E5%9D%97
首先你要确定小车能完全的控制
