请在这里粘贴代码
import time, sensor, image, pyb
from pyb import Pin
p_out1 = Pin('P1', Pin.OUT_PP)
p_out2 = Pin('P2', Pin.OUT_PP)
p_out3 = Pin('P3', Pin.OUT_PP)
p_out1.low()
p_out2.low()
p_out3.low()
r1 = img.find_template(template1, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX) #, roi=(10, 0, 60, 60))
r2 = img.find_template(template2, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX) #, roi=(10, 0, 60, 60))
r3 = img.find_template(template3, 0.70, step=4, search=SEARCH_EX) #, roi=(10, 0, 60, 60))
if r1:
img.draw_rectangle(r1)
x = r1[0]
p_out1.high()
p_out1.low()
if r2:
img.draw_rectangle(r2)
p_out2.high()
p_out2.low()
if r3:
img.draw_rectangle(r3)
p_out3.high()
p_out3.low()
print(clock.fps())怎么在找到物体并用白框圈住后,判断白框是否在屏幕的中间。小白求教高手。
用x=r1[0]求得图案中心坐标对吗?
r是返回的目标物体矩形框,r.x() r.y() r.w() r.h()
屏幕中心坐标是img.width()/2 img.height()/2
做比较即可。
