from pyb import Servo
pan_servo=Servo(1)
tilt_servo=Servo(2)
red_threshold = (13, 49, 18, 61, 6, 47)
#pan_pid = PID(p=0.07, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
#tilt_pid = PID(p=0.05, i=0, imax=90) #脱机运行或者禁用图像传输,使用这个PID
pan_pid = PID(p=0.1, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
tilt_pid = PID(p=0.1, i=0, imax=90)#在线调试使用这个PID
# Sensor settings
# HQVGA and GRAYSCALE are the best for face tracking.
#注意人脸识别只能用灰度图哦
if objects:
max_blob = find_max(objects)
tilt_servo.angle(tilt_servo.angle()-tilt_output)https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/omv.image.html#image.find_features
find_features返回的是(x,y,w,h)的列表。
所以 max_blob.cx()改成
max_blob[0]+max_blob[2]/2
所以 max_blob.cy()改成
max_blob[1]+max_blob[3]/2
谢谢,这个问题解决了。不过在人脸上画方框用到 img.draw_rectangle(max_blob.rect())时出现问题, img.find_features没有rect()的方法,该用哪个方法代替。
@bsx3 不同的问题单独发帖子。
