OpenMV N6 固件 5.0.0 缺失 CAN 驱动,P2/P3 引脚无法初始化 CAN1
2026-06-06 15:11
N
nii6l7ow2ca1
问题概要
用户使用 OpenMV N6 硬件(非标准型号),固件版本为 5.0.0,尝试通过 P2/P3 引脚启用 CAN1 通信,但代码中 import CAN 失败(ImportError),IDE 报错提示固件无 CAN 驱动。连线已确认:P2→TXD、P3→RXD,外接 USB-CAN 模块。目标是实现 YOLOv8 检测结果通过 CAN 总线实时发送。
关键信息汇总
  • 故障类型:硬件故障(实为固件功能缺失,N6 新硬件未在 5.0.0 中启用 CAN 驱动)
  • 硬件型号:OpenMV N6(非标型号,官方未列于 OpenMV4 H7 / H7 Plus / RT 之中)
  • 固件版本:5.0.0(当前最新稳定版,但未包含 N6 的 CAN 驱动编译)
  • 错误现象:执行 from machine import CAN 或 from pyb import CAN 均触发 ImportError;CAN(1, ...) 初始化失败
  • 代码特征:强制双类别(vehicle/person)YOLOv8 推理 + 8字节结构化 CAN 打包(<BHHBBB),含物理尺寸过滤逻辑
  • 参考依据:无外部文章参考,属自主开发部署
  • 硬件图示:已提供正面(第1张)与反面(第2张)实拍图,印证 P2/P3 为 CAN1 物理引脚
附:用户上传图片
N
nii6l7ow2ca1
这两张图片加上
2026-06-06 15:43
N
nii6l7ow2ca1
Traceback (most recent call last): File "", line 7, in ImportError: can't import name CAN OpenMV e5b538651c; MicroPython 299930afab; OpenMV N6 with STM32N657X0 Type "help()" for more information.
Machine 包含的模块有: ['class', 'name', 'ADC', 'DEEPSLEEP_RESET', 'HARD_RESET', 'I2C', 'LED', 'PWM', 'PWRON_RESET', 'Pin', 'RTC', 'SOFT_RESET', 'SPI', 'Signal', 'SoftI2C', 'SoftSPI', 'Timer', 'UART', 'USBDevice', 'WDT', 'WDT_RESET', 'dict', 'file', 'bitstream', 'bootloader', 'deepsleep', 'dht_readinto', 'disable_irq', 'enable_irq', 'freq', 'idle', 'info', 'lightsleep', 'mem16', 'mem32', 'mem8', 'os', 'reset', 'reset_cause', 'rng', 'sleep', 'soft_reset', 'time_pulse_us', 'unique_id'] PYB 包含的模块有: ['class', 'name', 'main', 'ADC', 'ADCAll', 'ExtInt', 'Flash', 'LED', 'Pin', 'RTC', 'SDCard', 'SPI', 'Timer', 'UART', 'dict', 'country', 'disable_irq', 'enable_irq', 'fault_debug', 'repl_info', 'repl_uart', 'rng', 'wfi'] OpenMV e5b538651c; MicroPython 299930afab; OpenMV N6 with STM32N657X0 Type "help()" for more information.
我使用了官网的教程can通信的例子,也没有找到CAN模块,我查找了这个N6里面包含的模块:Machine 模块里有 UART (串口)、SPI、I2C,唯独没有 CAN。
PYB 模块里同样只有 UART、SPI,没有 CAN。
N
nii6l7ow2ca1
固件版本也已经是最新的了
2026-06-07 10:40
Z
星小瞳xs
N6的can总线使用方法不一样 需要按照:OpenMV N6 - OpenMV MicroPython 1.28 documentation 且当前5.0.0固件不支持can
2026-06-07 14:28
N
nii6l7ow2ca1
那哪个版本支持CAN,这个N6到底能不能实现CAN通信
Z
星小瞳xs
你可以先退回4.8.1的固件,如果4.8.1的固件不行,那就是当前N6不支持,需要等待后续版本
2026-06-07 15:20
N
nii6l7ow2ca1
我又使用了你们家H7 Plus的openmv,使用你刚刚给的官网示例,显示找不到can,这个H7的版本是4.8.1
2026-06-07 15:28
N
nii6l7ow2ca1
我换成了pyb库下的can,但是根本收不到发送的信息
2026-06-07 15:38
N
nii6l7ow2ca1
这怎么连接不上了
2026-06-07 18:45
Z
星小瞳xs
