OpenMV4 H7:SD卡离线启动时compress()产出JPEG撕裂/损坏,IDE模式下正常
2026-06-17 23:22
K
kiwc9thfczl1
问题概述
智能割草机视觉子系统中,OpenMV4 H7 R2(OV5640,STM32H743)通过UART3向主控发送VISION、JPEG缩略图和HEARTBEAT帧。代码从SD卡自动运行时,compress()生成的JPEG出现水平撕裂、色彩错位、画面破碎(约80%帧异常);而同一代码在IDE USB连接模式下完全正常。
关键现象
  • IDE USB连接:compress() JPEG完全正常,帧查看器清晰无误
  • SD卡离线启动:compress() JPEG持续撕裂/损坏,BMP也异常
  • get_pixel()逐像素读取始终正确 → DCMI传感器采集数据无误
  • get_statistics()草坪检测结果稳定准确 → VISION帧置信度可靠
  • 唯一临时缓解:pyb.hard_reset()后立即采帧压缩,但放入循环后UART DMA激活即复现撕裂
已排除因素(共17项)
  • copy=True参数设置
  • sensor.set_framebuffers(1)单缓冲
  • sensor.YUV422 / GRAYSCALE像素格式
  • 固件升级(v4.8.1 → v5.0.0),changelog含Remove dma_alloc但无效
  • 手动16KB缓存淘汰、UART静默窗口、波特率下调、不同SD卡/供电方式
  • 显式设置auto_gain/auto_whitebal、图片直存SD卡、纯RGB565无detect处理
硬件与固件信息
  • 板子:星瞳 OpenMV4 H7 R2
  • 固件:OpenMV v5.0.0;MicroPython v1.26.0
  • 摄像头:OV5640
故障代码片段
jpg = img.compress(quality=30, copy=True)
comm.send_jpeg(frame_id, 320, 240, 30, jpg)
期望支持
  • 确认是否为已知bug
  • 是否有MicroPython层修复方案
  • 是否需更换硬件(如OpenMV RT或H7 Plus)
2026-06-18 10:00
Z
星小瞳xs
提供完整代码
2026-06-18 15:59
K
kiwc9thfczl1
板子: OPENMV4 H7 R2, OV5640, 固件 5.0.0 症状: IDE USB 连接跑同一段 compress() 代码 JPEG 正常;SD 卡离线启动跑 JPEG 全部水平撕裂(11/11 帧受影响)。 已排除: 缓存淘汰、单缓冲、GRAYSCALE/YUV422/RGB565、波特率、供电、SD卡(内存中 compress 产出已验证正确)。 关键线索: pyb.hard_reset() 后纯压缩测试正常,detect()+UART 循环中失效。疑似 PR #2232 相关路径未覆盖此场景。
sd_card.zip
2026-06-22 10:07
Z
星小瞳xs
根因分析:离线运行时 JPEG 撕裂的完整原因
核心问题:compress(copy=True) 不提供真正的内存隔离
你在 main.py 第 49 行使用的 img.compress(quality=30, copy=True) 中的 copy=True 不会创建一个与 sensor DMA 完全隔离的独立像素缓冲区。在 OpenMV 的 MicroPython 实现中:
  • copy=True 仅防止 compress 修改原图(JPEG 有损编码不修改原图,所以这个参数基本是空操作)
  • JPEG 编码器仍然直接读取当前 framebuffer 的内存区域
  • 而 sensor 的 DMA 控制器可能在编码过程中向同一块内存写入新帧数据
为什么 IDE 在线 OK,SD 卡离线撕裂?
1. 中断优先级差异
  • IDE 模式:OpenMV IDE 通过 USB 连接时,会设置特定的 vsync/帧同步机制,DMA 中断优先级被压低,compress() 能在一个完整的帧周期内完成读取,不会被打断
  • SD 卡离线:自主运行时,sensor 的 vsync 中断按硬件默认优先级执行,可能在 compress() 逐行读取像素的过程中触发 DMA 写入,导致编码器读到两帧混叠的数据
2. 初次启动 vs 热启动状态 main.py 第 16-22 行的 hard_reset 逻辑导致:
  • 首次运行(无 .inited 文件)→ 创建文件 → hard_reset(完整冷启动)→ 此时运行正常
  • 第二次及后续运行 → 跳过 reset → DMA 控制器、framebuffer cache 处于"热状态" → 撕裂出现
  • IDE 每次下载代码都会自动软复位,始终处于冷启动状态
3. UART 大包发送拖长窗口期
  • QVGA JPEG 约 15-40KB,转义后可达 18-45KB
  • 921600 波特率下发送耗时 200-500ms
  • 虽然 uart.write() 是 DMA 传输不阻塞 CPU,但 sensor 仍然以约 10fps 的频率不断产生新帧,compress() 与 sensor DMA 的竞争窗口被放大
4. 具体的竞态发生方式
时间轴:
t0: sensor.snapshot() 返回 → framebuffer 有完整一帧
t1: img.compress(quality=30, copy=True) 开始
t2: JPEG 编码器读取第 1-100 行像素 → 正确
t3: sensor vsync 中断 → DMA 开始向 framebuffer 写入第 101 行开始的像素
t4: JPEG 编码器读取第 101+ 行像素 → 读到的是新帧数据
t5: compress 返回 → JPEG 上半部分旧帧 / 下半部分新帧 → 撕裂
如何验证
将 main.py 第 47-49 行改为以下代码测试:
if frame_id % 20 == 0:
    pyb.delay(50)
    # 用真正的 deep copy 创建独立缓冲区,sensor DMA 无法触碰
    safe_copy = img.copy()
    jpg = safe_copy.compress(quality=30)
    del safe_copy  # 释放内存
img.copy() 会在 Heap 上分配全新内存并逐像素复制,JPEG 编码器操作的是这块独立内存,彻底消除与 sensor DMA 的竞态。如果撕裂消失,则根因确认。
