OpenMV N6 实现 MODBUS RTU 串口应答无数据输出
2026-06-23 09:50
4
who
问题概述
用户希望在 OpenMV N6 摄像头上建立串口通道,实现 MODBUS RTU 协议的应答功能。参考教程编写代码后,串口终端在启动时无任何数据输出,无法完成通信应答。
故障详情
  • 硬件型号:OpenMV N6
  • 固件版本:5.0.0
  • 现象:串口终端(如串口助手)启动后无任何数据打印,无报错提示,程序看似运行但无响应
  • 参考教程:https://singtown.com/learn/50806/
相关材料
附件说明
  • 前两张图为 IDE 运行界面与串口终端无输出截图
  • 第三张图为故障代码截图
  • 最后两张图为 OpenMV N6 正面与反面实物照片
2026-06-23 10:31
Z
星小瞳xs
你直接读串口3,如果串口3直接读不出数据就检查接线,D-和D+不能接反
2026-06-23 11:22
4
who
我该怎么读串口3?
2026-06-23 13:30
2026-06-23 15:06
4
who
是不是需要买一个串口调试扩展版?还要下载个星瞳串口助手?
2026-06-23 16:54
Z
星小瞳xs
不需要,只需要print(uart.read())即可
2026-06-26 15:31
4
who
现在用RS485转USB的,让摄像头跟电脑接在一起,用了这个串口调试助手,现在终端上显示D'\x00’是什么意思?
2026-06-26 18:01
Z
星小瞳xs
先用 uart.any() 和 uart.read() 验证 OpenMV 是否能收到主站发来的原始字节:
from machine import UART
uart = UART(4, 9600, bits=8, parity=None, stop=1, timeout=100, timeout_char=10)
    if uart.any():
        data = uart.read()
        print(data)
    time.sleep_ms(10)
如果这里收不到,先不要调 Modbus,问题在硬件或 UART 配置。
如果能收到,再接入 Modbus:
from modbus import ModbusRTU
uart = UART(4, 9600, bits=8, parity=None, stop=1, timeout=10, timeout_char=10)
modbus = ModbusRTU(uart, slave_id=1, register_num=30)
modbus.REGISTER[0] = 123
modbus.REGISTER[1] = 456
    if modbus.any():
        modbus.handle(debug=True)
2026-06-27 14:54
4
who
收到了,但是发送的与接收的对不上。
2026-06-27 16:21
4
who
这个uart.read()完整的程序是什么?
2026-06-27 16:38
4
who
发的10解出来是07
2026-06-28 21:06
4
who
没事了
2026-06-29 09:28
Z
星小瞳xs
