在ide运行的时候绿灯是不断闪烁的,但是脱机运行的时候绿灯不闪烁。
import sensor, image, time, math,pyb
from pyb import Pin, Timer,UART
uart = pyb.UART(3,115200,timeout_char=1000)#串口初始化
# Tracks a black line. Use [(128, 255)] for a tracking a white line.
GRAYSCALE_THRESHOLD = [(0, 46)]
ROIS = [
(0,0,64,64,0)
#----------------------------------------寻找直线变量----------------------------------------#
#---------------------------------------摄像头初始化-----------------------------------------#
sensor.set_framesize(sensor.B64X64) # 颜色追踪:160*120 光流检测:40*30
sensor.skip_frames(20)
sensor.set_auto_gain(False) # 颜色追踪关闭自动增益
sensor.set_auto_whitebal(False) # 颜色追踪关闭白平衡
Sum_x=0;
Sum_y=0;
flag=0;
i=0; #记录第几行数据
j=0; #记录直线数量
led=pyb.LED(3)#必要的时候进行红外补光
#检测圆形中心点的坐标
center_x=0;
center_y=0;
center_update=1;#中心圆位置更新的标志
center_x_old=0;
center_y_old=0;
center_pos_old=0;
center_x_down=0;
center_y_down=0;
center_x_up=0;
center_y_up=0;
center_x_mid=0;
center_y_mid=0;
center_y_left=0;
center_x_left=0;
center_y_right=0;
center_x_right=0;
center_y_rect=0;
center_x_rect=0;
center_y_rect_old=0;
center_x_rect_old=0;
center_flag1=0;#上下
center_flag2=0;#左右
center_flag3=0;#通过roll来调整黑线的位置 通过yaw来调整机头方向 矩形1和2=0;
center_flag4=0;
center_flag5=0;
center_flag6=0;
turn_flag=0;#转弯的标志
last_x=0;
last_y=0;
center_pos=0;
yaw_angle=0;
out_str1='';
led=pyb.LED(2)#必要的时候进行红外补光
#定义一个定时发送数据的函数
def tick(timer):#we will receive the timer object when being called
global flag
flag=1
tim = Timer(4,freq=20) # create a timer object using timer 4 - trigger at 1Hz
tim.callback(tick) # set the callback to our tick function
#--------------------------------------while循环开始-----------------------------------------#
if(flag==1):
led.on();
img=sensor.snapshot()
img_old=img.copy()
#--------------------------------------光流定点-----------------------------------------#
img.lens_corr(1.5)#for 2.8mm lens...摄像头畸变纠正
#--------------------------------------检测直线交点的位置---------------------------------------#
#img.binary(GRAYSCALE_THRESHOLD,invert=1);
#--------------------------------------寻找圆心的位置--------------------------------------#
#检测圆形位置
for r in ROIS:
blobs=img_old.find_blobs(GRAYSCALE_THRESHOLD, roi=r[0:4], merge=True,pixels_area=10) # r[0:4] is roi tuple.
if blobs:#如果找到了颜色块
largest_blob=max(blobs, key=lambda b: b.pixels())
if(largest_blob[4]>=10 and largest_blob[4]<=1500):#像素点个数
if(largest_blob[3]>=3 and largest_blob[3]<=60):
if(largest_blob[2]>=3 and largest_blob[2]<=60):
center_y_rect=largest_blob.cy();
center_x_rect=largest_blob.cx();
img.draw_rectangle(largest_blob.rect())
img.draw_cross(center_x_rect,center_y_rect,2)
#50ms发送一次数据到飞控
if(yaw_angle<0):
out_str1='-'
out_str1+= '%.2d'% int(-yaw_angle) #寻找黑线中心位置计算出偏转角度
out_str1='+'
out_str1+= '%.2d'% int(yaw_angle) #寻找黑线中心位置计算出偏转角度
if(Sum_x<0):
out_str1+='-'
out_str1+='%.2d'% int(-Sum_x); #光流数据
out_str1+='+'
out_str1+='%.2d'% int(Sum_x) #寻找黑线中心位置计算出偏转角度
if(Sum_y<0):
out_str1+='-'
out_str1+= '%.2d'% int(-Sum_y); #光流数据
out_str1+='+'
out_str1+= '%.2d'% int(Sum_y); #光流数据
out_str1+='%.2d'% int(center_pos);
out_str1+='%.2d'% int(center_x_rect); #圆心的位置
out_str1+='%.2d'% int(center_y_rect);
out_str1+='%.2d'% int(turn_flag); #直角标志位
out_str1+='%.2d'% int(last_x); #直角交点位置
out_str1+='%.2d'% int(last_y);
uart.write('s'+out_str1+'#')
#像素位移之和清零
turn_flag=0;
Sum_x=0
Sum_y=0
out_str1=''#清除之前的数据
flag=0;
led.off();
#-----------------------------------串口打印数据-----------------------------------------#https://forum.singtown.com/topic/224/%E4%BF%9D%E5%AD%98%E5%88%B0flash%E9%87%8C%E4%BA%86-%E5%B0%B1%E6%98%AF%E8%84%B1%E6%9C%BA%E4%B8%8D%E8%83%BD%E8%BF%90%E8%A1%8C-%E4%B8%8D%E7%9F%A5%E9%81%93%E9%97%AE%E9%A2%98%E5%87%BA%E5%9C%A8%E5%93%AA%E5%84%BF/2
