请在这里粘贴代码import sensor, image, time
import network, usocket, ujson
from servo import Servos
s1 = Servo(1) # P7
s2 = Servo(2) # P8
# 初始化摄像头和PWM输出口
net = None
labels = None
except Exception as e:
print(e)
s1.angle(0)
shuji_index = 0
if obj.output()[shuji_index] > 0.6:
s1.angle(180)
s1.angle(0)
time.sleep(1)
这个代码为什么报错,怎么解决希望提供代码支持。
项目:垃圾分拣edge impulse训练的模型用OPEN MV H4 plus 识别,然后控制舵机进行旋转90°,用的是官方配的舵机和舵机扩展版,一共需要两个舵机
改为
