人脸辨别
2019-01-05 00:32
L
struggle
我的是openmv2 m4的
在进行示例的人脸识别的时候精度很低,基本都识别错误,而且我只有3个人来辨别
是因为openmv2精度就是很低还是其他原因
# Before running the example:
#SUB = "s1"
NUM_SUBJECTS = 3 #图像库中不同人数,一共6人
# 拍摄当前人脸。
#d0为当前人脸的lbp特征
img = None
pmin = 999999
num=0
def min(pmin, a, s):
    global num
    if a<pmin:
        pmin=a
        num=s
    return pmin
    dist = 0
        #d1为第s文件夹中的第i张图片的lbp特征
    print(pmin)
print(num) # num为当前最匹配的人的编号。
照片是拍了三组的,背景也是在全白背景下的
2019-01-05 12:24
I
网红小智智 星瞳科技
这个算法识别率本来就低
