模版匹配?
2018-12-11 11:00
4
_578395317
2018-12-11 11:07
I
网红小智智 星瞳科技
请提供全部的代码
2018-12-11 11:20
4
_578395317
@kidswong999 # Template Matching Example - Normalized Cross Correlation (NCC)
# NCC is not all to useful.
import time, sensor, image
# Reset sensor
# Set sensor settings
# Load template.
template = image.Image("/template.pgm")
#加载模板图片
# Run template matching
#把匹配到的图像标记出来
if r:
img.draw_rectangle(r)
2018-12-11 16:18
4
_578395317
@kidswong999
# Reset sensor
# Load template.
#加载模板图片
#把匹配到的图像标记出来
if r:
2018-12-11 21:12
I
网红小智智 星瞳科技
报错提示说,你的ROI比模版还小。
2019-05-15 23:42
W
_5sm4
请问,怎么缩小我的摸版呢
2019-05-16 15:55
I
网红小智智 星瞳科技
https://singtown.com/learn/49598/
看教程操作
