请问使用img.get_lines()方法返回的line对象中的rho()参数具体指什么?
2019-07-25 17:48
xsco
教程中只说其为霍夫变换后的p值,我在用代码检查直线测试时,rho值有正有负,请问这个值到底是指什么距离?如果理解为距离左上角的原点的距离又为何会出现负数呢?百思不得其解,求指教!
# 线段检测例程
# 这个例子展示了如何在图像中查找线段。对于在图像中找到的每个线对象,
# 都会返回一个包含线条旋转的线对象。
# find_line_segments()找到有限长度的线(但是很慢)。
# Use find_line_segments()找到非无限的线(而且速度很快)。
enable_lens_corr = False # turn on for straighter lines...
binary_visible = 0
black_threshold = [0,64]
# 所有线段都有 `x1()`, `y1()`, `x2()`, and `y2()` 方法来获得他们的终点
# 一个 `line()` 方法来获得所有上述的四个元组值,可用于 `draw_line()`.
    print("begin")
    img = sensor.snapshot().binary([black_threshold]) if binary_visible else sensor.snapshot()
    if enable_lens_corr: img.lens_corr(1.8) # for 2.8mm lens...
    # `merge_distance`控制附近行的合并。 在0(默认),没有合并。
    # 在1处,任何距离另一条线一个像素点的线都被合并...等等,
    # 因为你增加了这个值。 您可能希望合并线段,因为线段检测会产生大量
    # 的线段结果。
    # `max_theta_diff` 控制要合并的任何两线段之间的最大旋转差异量。
    # 默认设置允许15度。
    for l in img.find_line_segments(merge_distance = 20, max_theta_diff = 5):
        area = (l[0], l[1], 2, 2)
        #statistic = img.get_statistics(roi=area)
        #print(statistic[0])
        img.draw_line(l.line(), color = (255, 0, 0))
        # print(l)
        #print(l[0], l[1], l[2], l[3])
        print(l.rho(), l.theta())
    #print("FPS %f" % clock.fps())
2019-07-26 18:15
I
网红小智智 星瞳科技
https://openmv.io/blogs/news/linear-regression-line-following
2019-07-27 10:00
K
dx1g
