我的openmv为什么在运行代码的时候会闪退?
2020-10-11 10:04
f4ga
我是用的是一个寻找矩形的例程,下面是会出问题的代码
# Find Rects Example
# (但是,这个代码也会检测小半径的圆)...
#uart = UART(4, 115200)
    # 下面的`threshold`应设置为足够高的值,以滤除在图像中检测到的具有
    # 低边缘幅度的噪声矩形。最适用与背景形成鲜明对比的矩形。
    is_rect = False
    area = (65,45,30,30)
    img.draw_rectangle(area, color = (0,0,255))
    for r in img.find_rects(roi = area, threshold = 20000):
        #uart.write(r.corners()[1])
        is_rect = True
    print(is_rect)
当我把
改为
for r in img.find_rects(threshold = 20000):
之后,就不会出现闪退的问题了,我有点懵了。
希望大佬指点。
2020-10-11 12:33
I
网红小智智 星瞳科技
应该是固件有bug,我提交了issue,下次固件更新应该会解决
https://github.com/openmv/openmv/issues/924
2020-10-11 13:57
f4ga
@kidswong999 好吧,那啥时候能更新啊,现在很急。。。
2020-10-11 14:13
I
网红小智智 星瞳科技
你可以先不用roi参数,得到全部结果后写一个if判断一下。
