难道摄像头和IO不能同时用? 有复用?
你的k_value没有更新
是呀,没有更新,原来我拉高了呀,然后我运行程序,给P6接GND,可是k_value的值就是没有变化还是1.
你给一个完整的程序,可以测试的。
@kidswong999
import sensor,time,image;
from pyb import Pin
k_init_p = Pin('P0',Pin.IN,Pin.PULL_UP); #将P0拉高,以接低电
k_value = k_init_p.value() #读P0口的值,默认为1;
sensor.reset() #initial the camera
sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # grayscale is faster
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) #QQVGA
while(k_value):
sensor.skip_frames(time = 2000) #skip 2000 picture
print('break');这个您看看,按道理说,P0接GND画面会停止的。
k_value没更新过,所以
如果运行程序之前是高电平,那么就是死循环,不会停止的
@kidswong999 哦哦哦,那我是循环里面是不是也得加入.value()子函数?每次读一遍
@kidswong999 嗯嗯,对对对
@15009206548 怎么加的发个示例看看谢谢大神们
