WIFI传图做色块识别,手机上看不到框框怎办
2018-03-16 18:18
G
_18229941233
手机上看不到把色块框起来的框框
2018-03-16 18:25
I
网红小智智 星瞳科技
需要编写程序的,你把你的程序贴一下
2018-03-16 18:34
G
_18229941233
@kidswong999
from pyb import UART,LED
uart = UART(3, 1382400) #设置串口波特率
uart.init(1382400,timeout_char=100)
green_threshold   = ((42, 78, 34, 82, 0, 63))#目标颜色
# Reset sensor
# Set sensor settings
sensor.set_brightness(1)
sensor.set_saturation(1)
sensor.skip_frames(10)
#sensor.set_auto_gain(False)
#等待接收客服端连接成功
while(uart.readchar()!=43):
    print("connect...")
#连接成功LED显示
LED(1).on()
time.sleep(2000)
uart.write("HTTP/1.1 200 OK!\r\n" \
            "Server: OpenMV\r\n" \
            "Pragma: no-cache\r\n\r\nend")
# FPS clock
time.sleep(4000)
# Start streaming images
    cframe = img.compressed(quality=35)
    header = "\r\n--openmv\r\n" \
    uart.write(header)
    uart.write(cframe)
    uart.write("end")
2018-03-16 18:41
I
网红小智智 星瞳科技
这一句,需要放在后面,需要在draw_rectangle/draw_cross后面,才可以让画出框框的图像发送出去。
2018-03-16 18:53
G
_18229941233
谢谢你,我以后会常来这提问。谢谢。
