tilt_servo.angle(tilt_servo.angle()-tilt_output)https://docs.singtown.com/micropython/zh/latest/openmvcam/library/pyb.Servo.html#id2
@kidwong999 你好,我们想知道的是后面打印的
pan_output"这个输出的这个是什么意思
是pid的输出。
OpenMV视觉算出来一个误差,也就是pan_err,作为反馈,输入到pid,得到pan_output,然后用pan_output控制舵机。
@kidswong999 可以控制云台360度旋转吗
星瞳科技的云台,舵机是180度
tilt_output=tilt_pid.get_pid(tilt_error,1)我们想利用串口输出 pan_output,请问怎样才能实现
https://forum.singtown.com/topic/221/%E5%85%B3%E4%BA%8Eopenmv%E4%B8%8Earduino%E9%80%9A%E8%AE%AF%E7%9A%84%E9%97%AE%E9%A2%98
@kidswong999
from pyb import Servo,UART
pan_servo=Servo(1)
tilt_servo=Servo(2)
red_threshold = (13, 49, 18, 61, 6, 47)
sensor.set_auto_exposure(False, 100)#这里设置曝光时间
sensor.set_hmirror(True) #水平方向翻转
sensor.set_vflip(True) #垂直方向翻转
pan_servo.angle(0)
tilt_servo.angle(-20)
#pan_servo.angle(0)
#tilt_servo.angle(0)
for i in range(-90,90):
# pan_servo.angle(i,50)
pan_servo.speed(0,0)
tilt_servo.speed(0,0)
=float_dumps(set(pan_output))
uart_writefloat(pan_out +'\n')
pan_servo.angle(i,100)麻烦帮忙看下,怎样才能利用串口uart输出pan_output的 坐标
看我上面的回复:umbrella:
