运行追小球的小车代码没有反应
2022-06-25 11:10
W
_16yd
线接好了,运行追小球的小车代码 openmv会报警!发出类似蜂鸣器的声音(不知道是不是Openmv发出的,大概率是),求解求解!!!
main.py
# Blob Detection Example
import car  #引入控制电机运动的代码
from pid import PID     #从pid模块中导入pid类
sensor.reset() # 重置感光原件
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) # 设置为彩图
sensor.set_framesize(sensor.QQVGA) # 设置分辨率
sensor.skip_frames(10) # 跳过几帧使图像生效
sensor.set_auto_whitebal(False) # 关闭白平衡
clock = time.clock() # 设置时钟
green_threshold   = (76, 96, -110, -30, 8, 66)      #设置颜色阈值,不同颜色要修改!!!
size_threshold = 2000       #如果摄像头检测到像素块的面积大于2000,就说明我们的小车离小球非常近,那么需要后退一段距离
x_pid = PID(p=0.5, i=1, imax=100)       #x_pid是方向pid:控制小车电机的方向(如果在小车拐弯时发现小车拐的角度非常大,可以把x_pid的参数调得小一点)
h_pid = PID(p=0.05, i=0.1, imax=50)     #h_pid是距离pid:用于控制小车的速度(如果速度偏快,可以把h_pid的p参数调得再小一点)
#定义一个函数去找到视野中最大的块:视野中肯定不止一个小球,我们让小车去追踪最近(最近的在摄像头里就最大)的一个小球
    img = sensor.snapshot() # 从sensor中截取一段图像
    blobs = img.find_blobs([green_threshold])       #调用颜色识别的函数
    if blobs:#如果小球找到色块
        max_blob = find_max(blobs)      #调用find_max()函数找到视野中最大的色块去追踪
        #pid的差值,后面用于计算pid的参数
        print("x error: ", x_error)
        for b in blobs:
        img.draw_rectangle(max_blob[0:4]) # 在找到的色块上画一个矩形
        img.draw_cross(max_blob[5], max_blob[6]) # 在色块的中心cx,cy画一个十字
        #调用了pid.py中的函数,用于得到最终的结果,控制小车的运动
        print("h_output",h_output)
        car.run(-h_output-x_output,-h_output+x_output)      #两个轮胎的h_pid应该是一样的(距离),x_pid应该是相反的
    else:#没有找到色块
        car.run(18,-18) #左右电机向相反的方向慢速运动,让小车在原地以非常慢的速度旋转,可以让小车在原地搜寻小球
car.py
from pyb import Pin, Timer      #导入引脚和定时器
import pyb
#如果两个轮子的电机正负接反了,那么就设置为True,在32行可以改
inverse_left=False  #change it to True to inverse left wheel
#新建四个引脚,分别控制左右两个电机的方向
ain1 = pyb.Pin('P0', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)   #Pin.OUT_PP:设置上拉电阻
ain2 = pyb.Pin('P1', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)
bin1 = pyb.Pin('P2', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)
bin2 = pyb.Pin('P3', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)
ain1.low()
ain2.low()          #引脚初始化:低电平
bin1.low()
bin2.low()
#定义P7、P8为PWM
pwma = Pin('P7')
pwmb = Pin('P8')
tim = Timer(4, freq=1000)   #设置定时器4,频率为1000HZ
#新建两个通道     通过官网的中文文档:Timer4(定时器4)用到的通道是channel 1、2、3(通道1、2、3分别对于引脚P7、P8、P9)
ch1.pulse_width_percent(0)
ch2.pulse_width_percent(0)          #初始化:设置通道的占空比为0
#定义run函数:用于控制小车电机左右运动
def run(left_speed, right_speed):#参数为左右电机的速度
    #设置电机正反转(安装的时候直接接上去了,因此正负两条线可能接反,两个电机不一定都是正方向转动,在这里可以调)
    if inverse_left==True:
        left_speed=(-left_speed)
    if inverse_right==True:
        right_speed=(-right_speed)
    if left_speed < 0:
        ain1.low()
        ain2.high()
        ain1.high()
        ain2.low()
    ch1.pulse_width_percent(int(abs(left_speed)))   #abs(x)是一个函数,取x的绝对值,进而控制占空比,来控制小车速度
                                                    #x越大,即占空比越大,小车就越快
    if right_speed < 0:
        bin1.low()
        bin2.high()
        bin1.high()
        bin2.low()
    ch2.pulse_width_percent(int(abs(right_speed)))
2022-06-25 11:25
W
_16yd
是电机模块的蜂鸣器报警 求解!
W
_16yd
单独运行电机驱动的代码没有报错 轮子可以转动
# 电机驱动板输出PWM例程
# A为左轮 B为右轮
# 此示例显示如何控制OpenMV Cam上的电机扩展板。
# 通过使用PYB模块控制电机扩展板,可以通过PWM控制速度并设置数字I/O引脚状态。
# 电机扩展板需要6个I/O引脚用于两个电机。
import pyb  # 导入pyb模块(pyb 模块包含与插件相关的特定函数)
# 初始化4个引脚
    # 这些引脚控制我们的方向,而下面的其他PWN引脚控制速度。
    # 每个电机的方向由H桥设置,其中A0/1是一个H桥驱动器的两侧。 B0/1是另一个H桥。
pinADir0 = pyb.Pin('P3', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)
pinADir1 = pyb.Pin('P2', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)
                                                           # 每两个引脚控制其中一个电机的方向(是由电机驱动板的芯片决定的)
pinBDir0 = pyb.Pin('P1', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)
pinBDir1 = pyb.Pin('P0', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)
# 控制电机的方向
    # 对于向前或向后操作:Dir0/1必须彼此不相等。如果它们相等则那就是刹车操作。
    # 如果它们不相等,则电机将以另一个方式旋转,这取决于它的连接和dir 0的值。
pinADir0.value(0)   # 把P3引脚设置为低电平
pinADir1.value(1)   # 把P2引脚设置为高电平       控制其中一个轮子正转(如果是1 0 就是轮子反转;如果是0 0 就是停止不动)
    # 对于向前或向后操作,Dir0/1必须彼此不相等。如果它们相等则那就是刹车操作。
pinBDir0.value(0)
pinBDir1.value(1)                   # 控制两个电机的另一个正转
# 设置一个定时器
    # 创建一个以1KHz运行的定时器对象,它将为我们的OpenMV Cam上的PWM输出供电。
    # 只需要创建一次。
tim = pyb.Timer(4, freq=1000)
# 通过定时器来控制PWM信号
    # 使用timer对象在OpenMV Cam上创建两个PWM输出。这些定时器控制电机的速度。
    # 您将在循环中重复设置这些定时器的PWM百分比。
# chA为左轮    chB为右轮
chA = tim.channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin("P7"))
chB = tim.channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin("P8"))      # 通过定时器来控制两个PWM信号,来控制电机速度
    for i in range(100):# i从0-99增加
        pyb.delay(100)
        chA.pulse_width_percent(i)      # 第一个电机的占空比从0-99 ——> 速度越来越快
        chB.pulse_width_percent(99-i)   # 第二个电机的占空比从99-0 ——> 速度越来越慢
    for i in range(100):# 这是相反的
        pyb.delay(100)
        chA.pulse_width_percent(99-i)   # 第一个电机的占空比从99-0 ——> 速度越来越慢
        chB.pulse_width_percent(i)      # 第二个电机的占空比从0-99 ——> 速度越来越快
# 如果只控制单个电机
#while (True):
#    chA.pulse_width_percent(20) # 左轮
#    #chB.pulse_width_percent(20) # 右轮
2022-06-26 19:05
I
网红小智智 星瞳科技
因为小车不是配套的小车,引脚定义不太一样。
改为
ain1 = pyb.Pin('P3', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)   #Pin.OUT_PP:设置上拉电阻
ain2 = pyb.Pin('P2', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)
bin1 = pyb.Pin('P1', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)
bin2 = pyb.Pin('P0', pyb.Pin.OUT_PP, pyb.Pin.PULL_NONE)
2022-06-27 23:30
W
_16yd
@kidswong999 不行啊还是报警
2022-06-27 23:38
W
_16yd
@kidswong999 电机驱动模块的蜂鸣器还是会报警 所以蜂鸣器报警是因为什么原因啊???
2022-06-30 12:40
I
网红小智智 星瞳科技
@16yd 电机扩展板上没有蜂鸣器。
2022-07-07 09:14
W
_16yd
@kidswong999 那我报警是为什么啊 我拆下了拓展板就不会报警了 很奇怪
2022-07-10 19:13
W
_16yd
@kidswong999 大大求解!
2022-07-11 16:10
I
网红小智智 星瞳科技
@16yd 我没法解决啊,我没有你的硬件,也不知道哪里出错了.
那你就在单机驱动的代码和car.py检查一下.
