wifi模块,传输图片。希望大佬回复
2018-04-05 12:22
B
老傅
想实现的功能:先拍一张照片,保存到sd卡里面,然后手机链接wifi模块的热点之后,输入ip地址,可以一直看到那一张照片。希望有技术人员能提供代码参考。
2018-04-05 12:31
X
Yuan
参考传mjpeg视频流的例程
<http://book.openmv.cc/example/14-WiFi-Shield/mjpeg-streamer.html>
去掉while循环,就是仅传一次图片
2018-04-05 13:29
B
老傅
去掉while,改if吗?
2018-04-05 17:04
X
Yuan
节后上班我回去试一下,header应该也需要改⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
B
老傅
请问一下,节后是什么时候?我有点赶时间,现在能不能指点一下?
2018-04-06 17:22
B
老傅
2018-04-08 09:56
I
网红小智智 星瞳科技
加入了传输图片的程序
<http://book.openmv.cc/shield/wifi.html>
# Reset sensor
# Set sensor settings
sensor.set_brightness(1)
sensor.set_saturation(1)
# Init wlan module in AP mode.
# You can block waiting for client to connect
def response(s):
    client, addr = s.accept()
    client.settimeout(2.0)
    # Read request from client
    data = client.recv(1024)
    # Send multipart header
                "Server: OpenMV\r\n" \
                "Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n")
    # FPS clock
    # Start streaming images
    frame = sensor.snapshot()
    client.send(cframe)
    client.close()
    # Create server socket
        # Bind and listen
        s.bind([HOST, PORT])
        s.listen(5)
        # Set server socket timeout
        s.settimeout(3)
        response(s)
    except OSError as e:
        s.close()
        print("socket error: ", e)
        #sys.print_exception(e)
2018-04-08 10:07
B
老傅
谢谢大佬,但是刚刚我用其它方法已经搞定了。
