在循环中,串口应如何关闭?
2019-01-27 12:18
3
王羽
我想用OPEN MV串口3接收外界发送的一个信号,判断此信号是否为“PIC”,然后是就通过串口发送一个字符串“Finish1”,不是就发送“Unfinish1”,用串口调试助手调试时发送一个“PIC”,返回一个“Finish1”,但接着返回了很多“Unfinish1”.我猜测是代码中循环时应该在第一个else里把串口关闭一次或者是我的判定有问题。代码如下:
import sensor, image, pyb,time
RED_LED_PIN = 1
BLUE_LED_PIN = 3
uart = UART(3, 115200, timeout_char=1000)
sensor.skip_frames(time = 500)
pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
print("You're on camera!")
count = 0
    if uart.any():
        a = uart.readline().decode()
        if a == "PIC":
            count = count + 1
            sensor.snapshot().save("%d.jpg"%(count))
            pyb.LED(1).on()
            pyb.LED(3).off()
            uart.write("Finish2")
            print("Send Finish2.")
            time.sleep(100)
            pyb.LED(1).off()
            pyb.LED(3).on()
            a = "\n"
            uart.write("Unfinish2")
            print("Send Unfinish2.")
            a = "\n"
        sensor.snapshot()
        time.sleep(100)
2019-01-27 12:24
I
网红小智智 星瞳科技
在第一个else那里应该a=None或者a=0
