https://book.openmv.cc/example/02-Board-Control/led-control.html
先脱机运行这个程序,通过LED判断是否运行程序。
这个可以运行,但是自己写的不行
# 红外RGB565跟踪示例
# 这个例子展示了使用OpenMV Cam进行红外RGB565跟踪。
import sensor, image
import utime
import pyb
thresholds = (100,100,0,0,0,0) # thresholds for bright white light from IR.
TimeBin = [0,0]
TimeBox = [0,0]
sensor.set_framesize(sensor.QQQVGA)
sensor.skip_frames(time = 10)
#sensor.get_exposure_us()#以毫秒为单位返回曝光率
#sensor.set_auto_exposure(False,exposure_us=1)#设置曝光
#sensor.set_auto_exposure(False, \
# exposure_us = int(current_exposure_time_in_microseconds* EXPOSURE_TIME_SCALE))
uart = UART(3,115200)
if blob.pixels() >max_size:
max_size = blob.pixels()
clock.tick()# Track elapsed milliseconds between snapshots().
img = sensor.snapshot()#binary([thresholds], invert=True, zero=True)
blobs=img.find_blobs([thresholds],pixels_threshold=200,area_threshold=250)
#output_str = json.dumps(blobs)
max_blob=find_max(blobs)
output = bytes([0xFF,max_blob.cx(),max_blob.cy()])
img.draw_rectangle(max_blob.rect(),color=(255,0,0))
#output_str="[%d,%d]" % (max_blob.cx(),max_blob.cy())
print('you send:',output)
uart.write(output)
TimeBin[1] = TimeBin[0]
TimeBin[0] = utime.ticks_ms()
delta= utime.ticks_diff(TimeBin[0], TimeBin[1])
print('duration:',delta)
print("FPS:", clock.fps())
#img.draw_cross(blob.cx(), blob.cy())
#else:
#print('not found!')你是通过什么现象判断是否脱机运行的?
步骤按照视频操作,通过IDE的保存工具。
https://singtown.com/learn/49976/
@kidswong999 我这个是红外光识别,脱机后对准红外手电,但右上角屏幕没有任何显示
脱机运行与电脑完全无关,哪来的屏幕?
哦哦哦对,它是没有传输识别出来坐标
