WIFI无线图传,传输视频流。一直报socket error:-13。
2021-04-13 20:06
D
e5i2
我将sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)里的GRAYSCALE按照视频里的操作改成RGB565后运行就一直报socket error:-13。请问这是什么原因?
2021-04-14 18:35
I
网红小智智 星瞳科技
2021-04-15 19:16
D
e5i2
代码:
# MJPEG Streaming AP.
# 这个例子展示了如何在AccessPoint模式下进行MJPEG流式传输。
# Android上的Chrome,Firefox和MJpegViewer App已经过测试。
# 连接到OPENMV_AP并使用此URL:http://192.168.1.1:8080查看流。
KEY  ='1234567890'   # wifi密码(必须为10字符)
HOST = ''           # 使用第一个可用的端口
PORT = 8080         # 任意非特权端口
# 重置传感器
# 设置传感器设置
sensor.set_brightness(1)
sensor.set_saturation(1)
# 在AP模式下启动wlan模块。
#您可以阻止等待客户端连接
def start_streaming(s):
    client, addr = s.accept()
    # 将客户端套接字超时设置为2秒
    client.settimeout(2.0)
    # 从客户端读取请求
    data = client.recv(1024)
    # 应该在这里解析客户端请求
    # 发送多部分head
                "Server: OpenMV\r\n" \
                "Pragma: no-cache\r\n\r\n")
    # FPS clock
    # 开始流媒体图像
    #注:禁用IDE预览以增加流式FPS。
        clock.tick() # 跟踪snapshots()之间经过的毫秒数。
        frame = sensor.snapshot()
        header = "\r\n--openmv\r\n" \
        client.send(header)
        client.send(cframe)
    # 创建服务器套接字
        # Bind and listen
        s.bind([HOST, PORT])
        s.listen(5)
        # 设置服务器套接字超时
        # 关闭并重新打开。在这里使用超时关闭并重新创建套接字。
        s.settimeout(3)
        start_streaming(s)
    except OSError as e:
        s.close()
        print("socket error: ", e)
        #sys.print_exception(e)
错误:
socket error:-13
D
e5i2
@kidswong999 已贴出代码和错误
