特征识别的物体怎么给他框出来(矩形的物体想得到他的长宽高
2022-08-16 16:17
6
xfbn
特征识别的物体怎么给他框出来(矩形的物体想得到他的长宽高):face_with_tears_of_joy:
net = None
labels = None
min_confidence = 0.5
except Exception as e:
    (255,   0,   0),
    (  0, 255,   0),
    (255, 255,   0),
    (  0,   0, 255),
    (255,   0, 255),
    (  0, 255, 255),
    (255, 255, 255),
    # of our objects
        for d in detection_list:
            [x, y, w, h] = d.rect()
2022-08-16 20:57
I
网红小智智 星瞳科技
我看你用的是FOMO模型,目标点检测,这个算法只能得到中心点,不能得到宽高。
2022-08-20 02:52
6
xfbn
@kidswong999 那有没有一种方法可以识别并且将这个不是很规范的矩形物体框起来呢,着急求解
