PID控制舵机实现巡线小车问题
2018-12-01 10:05
K
Barret
我将巡线小车例程和追小球云台代码合在一起,可以初步实现巡线,但是舵机转向并不灵敏,转向的角度要么多大要么太小,小车无法实现巡线,求如何调节参数实现小车巡线。
以下是main.py代码:
THRESHOLD = (59, 86, 15, 62, -15, 31) # Grayscale threshold for dark things...
from pyb import LED
from pyb import Servo
pan_servo=Servo(1) #p7
rho_pid = PID(p=0.4, i=0)
theta_pid = PID(p=0.001, i=0)
LED(1).off()
LED(2).off()
LED(3).off()
sensor.set_vflip(False)
sensor.set_hmirror(False)
clock = time.clock() # to process a frame sometimes.
if (line):
if line.theta()>90:
theta_err = line.theta()-180
if line.magnitude()>8:
#car.run(50+output, 50-output)
pan_servo.angle(pan_servo.angle()+output)
pan_servo.angle(pan_servo.angle())
pass
#print(clock.fps())
2018-12-01 13:33
I
网红小智智 星瞳科技
PID调节靠经验,我没有你的硬件,帮不了你。
2018-12-01 16:09
K
Barret
代码我这样改理论上只需要调pid参数,逻辑上控制舵机转向没什么问题吧
2018-12-01 21:22
I
网红小智智 星瞳科技
应该没什么问题吧。
代码我没法运行,我保证不了。:face_with_tears_of_joy:
