有没有兄弟知道这个怎么解决?
神经网络只能在OpenMV4 Plus上运行的,
因为OpenMV4 的Ram不够,所以内存爆了。
我是openmv4plus啊怎么说,我也插了sd卡,是不是我训练的时候导入太多照片了,800张
@5tfm 如果涉及代码,需要报错提示与全部代码文本,请注意不要贴代码图片
net = "trained.tflite"
print(clock.fps(), "fps")
MemoryError: Out of fast Frame Buffer Stack Memory! Please reduce the resolution of the image you are running this algorithm on to bypass this issue!
你的板子不是OpenMV 4 Plus,是OpenMV4
ov7725不也是plus吗
https://singtown.com/product/50302/openmv-cam-h7/
https://singtown.com/product/50812/openmv4-h7-plus/
看看就知道了。
有没有什么办法能让4也能用?
