为什么比较复杂的二维码无法识别成功,不是特别方正的二维码也无法识别成功,而且有时候扫描二维码是一片空白
2023-10-10 21:15
A
_2giq
import sensor, image, time,image, os, tf, uos, gc
uart = UART(3, 9600)
sensor.set_contrast(3)
sensor.set_auto_whitebal(True)
sensor.set_auto_gain(False)  # 必须关闭此功能,以防止图像冲洗…
net = None
labels = None
except Exception as e:
    print(e)
# 加载Haar算子
# 默认情况下,这将使用所有阶段,更低的satges更快,但不太准确。
#image.HaarCascade(path, stages=Auto)加载一个haar模型。haar模型是二进制文件,
#这个模型如果是自定义的,则引号内为模型文件的路径;也可以使用内置的haar模型,
#比如“frontalface” 人脸模型或者“eye”人眼模型。
#stages值未传入时使用默认的stages。stages值设置的小一些可以加速匹配,但会降低准确率。
# FPS clock
    img.lens_corr(1.8) # 1.8的强度参数对于2.8mm镜头来说是不错的。
    QR_Code=img.find_qrcodes()
    if objects:
        for r in objects:
            img.draw_rectangle(r)
            radio=predictions_list[1][1]*100
            print("%s = %.2f%%" % (predictions_list[1][0],radio ))
            radio=str(radio)
            uart.write('@'+radio+'\r\n')
    elif QR_Code:
        for code in QR_Code:
            print(code.payload())
            uart.write('@'+code.payload()+'\r\n')
    #else:
        #print("-----------error------------")
A
_2giq
并且转换角度之后不能及时调整亮度,先照人的话再照平板就会很亮,这该怎么解决
