官方的特征点检测例程,已经记录到特征点,但是感觉识别率还是不高怎么回事??
2024-07-04 11:31
8
idvq
# 利用特征点检测特定物体例程。
# 向相机显示一个对象,然后运行该脚本。 一组关键点将被提取一次,然后
# 在以下帧中进行跟踪。 如果您想要一组新的关键点,请重新运行该脚本。
# 注意:请参阅文档以调整find_keypoints和match_keypoints。
import sensor, time, image
# Reset sensor
# Sensor settings
sensor.set_auto_gain(False)
#画出特征点
if kpts:
print(kpts)
img.draw_keypoints(kpts)
time.sleep_ms(1000)
kpts1 = None
#img = sensor.snapshot()
#draw_keypoints(img, kpts1)
if (kpts1 == None):
draw_keypoints(img, kpts1)#画出此时的目标特征
#如果检测到特征物体
if (kpts2):
#匹配当前找到的特征和最初的目标特征的相似度
#如果大于10,证明两个特征相似,匹配成功。
if (match.count()>10):
#在匹配到的目标特征中心画十字和矩形框。
# Draw FPS
#打印帧率。
请在这里粘贴代码
