# Snapshot Example
import sensor, image, pyb
RED_LED_PIN = 1
BLUE_LED_PIN = 3
num = 2 #设置被拍摄者序号,第一个人的图片保存到s1文件夹,第二个人的图片保存到s2文件夹,以此类推。每次更换拍摄者时,修改num值。
n = 20 #设置每个人拍摄图片数量。
#连续拍摄n张照片,每间隔3s拍摄一次。
while(n):
#红灯亮
pyb.LED(RED_LED_PIN).on()
#红灯灭,蓝灯亮
pyb.LED(RED_LED_PIN).off()
pyb.LED(BLUE_LED_PIN).on()
#保存截取到的图片到SD卡
print(n)
sensor.snapshot().save("singtown/s%s/%s.pgm" % (num, n) ) # or "example.bmp" (or others)
n -= 1
pyb.LED(BLUE_LED_PIN).off()
print("Done! Reset the camera to see the saved image.")把所有文件删除,然后重新采集20张。
你好,内存卡格式化之后,重新建的相关文件夹,重试之后设置的拍摄20张,但还是第一次只拍10张,修改序号后,第二次拍第一张后就失败断开
你是完全按照视频步骤操作的吗?
https://singtown.com/learn/50033/
