# Single Color RGB565 Blob Tracking Example
# This example shows off single color RGB565 tracking using the OpenMV Cam.
import sensor, image, time,pyb,math
from pyb import UART,Pin,Timer
uart=pyb.UART(3,115200,timeout_char=1000)
(0, 100, -16, 127, -128, -31)] # generic_blue_thresholds
#-------------------摄像头初始化-----------------------------
#start = pyb.millis() # get value of millisecond counter 获取毫秒计数器的值
if blob[2]*blob[3]>max_size:
max_size=blob[2]*blob[3]
#if(blob[5]==sensor.width/2) and (blob[6]==sensor.height/2):
img = sensor.snapshot().lens_corr(strength = 1.8, zoom = 1.0)#摄像头畸变矫正
for c in img.find_circles(threshold=3500,x_margin=20,y_margin=20,
r_margin=20,r_min=2,r_max=100,r_step=2):
area=(c.x()-c.r(),c.y()-c.r(),2*c.r(),2*c.r())
statistics=img.get_statistics(roi=area)
#print(statistics)
blobs = img.find_blobs([thresholds[2]])
#print(img.width()/2,img.height()/2)
img.draw_circle((c.x(),c.y(),c.r()),color=(0,0,255))
max_blob=find_max(blobs)
#img.draw_rectangle(max_blob.rect())
img.draw_cross(max_blob.cx(),max_blob.cy())
output_str="[%d,%d]"%(max_blob.cx(),max_blob.cy())
print('you send:',output_str)
uart.write( output_str+'\r\n')
#img.draw_rectangle(area,color=(255,0,0))
print('not found!')
代码的逻辑有一些问题。
你说的现象,直接的原因是
这个c是上面的for c in img.find_circles里面的,而不是find_blobs里面的。
改成img.draw_circle((max_blob.cx(),max_blob.cy(),max_blob.w()/2),color=(0,0,255))会圈出来蓝色的色块。
PS: 你上面的for c in img.find_circles也有很大的问题,如果画面中有两个圆,结果可能不是你预期的那样。
