如何识别三个颜色,我这点开只能识别红色不能识别绿色蓝色
2021-11-27 18:36
1
zrmt
# Single Color RGB565 Blob Tracking Example
# This example shows off single color RGB565 tracking using the OpenMV Cam.
#导入自带的模块
threshold_index = 0     # 0 for red, 1 for green, 2 for blue
#设置颜色的阈值,LAB的三个最大值,三个最小值
              (0, 15, 0, 40, -80, -2)] # generic_blue_thresholds
sensor.reset()#重置感光元件,重置摄像机
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)#重置颜色格式为RGB56
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)#图像的大小是QVGA
sensor.set_auto_gain(False) # 务必要关闭白平衡
sensor.set_auto_whitebal(False) # 务必要关闭自动增益
#因为打开会影响颜色识别的效果,会使颜色的阈值发生改变
    img = sensor.snapshot()#先截取感光元件的一张图片
    #在img.find_blobs这个函数中,进行颜色识别
    for blob in img.find_blobs([thresholds[threshold_index]], pixels_threshold=200, area_threshold=200, merge=True):
   #此处没有设置roi的值,便是对整个图像进行颜色识别
        if blob.elongation() > 0.5:
            img.draw_edges(blob.min_corners(), color=(255,0,0))
            img.draw_line(blob.major_axis_line(), color=(0,255,0))
            img.draw_line(blob.minor_axis_line(), color=(0,0,255))
        #如果识别到了颜色,我们就在这个色块的周围画一个框把它圈出来
        #中间画一个十字,(blob.cx(), blob.cy())是色块的中心坐标
        #blob是find_blobs返回的参数
请在这里粘贴代码
2021-11-29 18:36
I
网红小智智 星瞳科技
你的阈值是使用阈值助手测试的?
https://singtown.com/learn/49993/
