GitHubEn abril de 2025, OpenMV N6 y AE3 captaron una gran atención de numerosos clientes de la industria, desarrolladores y entusiastas de la IA durante la campaña de precalentamiento global en Kickstarter, convirtiéndose en el centro del mercado gracias a su alto rendimiento en reconocimiento de imágenes de IA, diseño de bajo consumo energético y facilidad de desarrollo.
OpenMV N6 – Reconocimiento de imágenes AI de alto rendimiento, implementación sencilla de aplicaciones complejas
OpenMV N6 es actualmente el módulo de visión artificial más potente de la serie OpenMV, combinando la robustez de una computadora de placa única con la agilidad de un microcontrolador, diseñado específicamente para inferencia de IA eficiente y procesamiento de imágenes. Es adecuado para aplicaciones como robótica, automatización industrial, drones y vigilancia inteligente.
Configuración central: potentes capacidades de algoritmos y procesamiento de imágenes
SingTownChip de control de alto rendimiento:Equipado con el procesador STM32N6, cuenta con una CPU Cortex-M55 de 800MHz que admite la biblioteca de aceleración ARM Helium CV, ofreciendo un rendimiento significativamente mejorado en comparación con la generación anterior H7.
SingTownAceleración NPU:Integrado con NPU de 1GHz 600 Giga OPS, ejecuta modelos YOLO a más de 30 FPS, unidad de procesamiento de red neuronal de IA a nivel de hardware.
SingTownAlgoritmo de reconocimiento de imágenes AI multifuncional:Procesamiento de imágenes de alta eficiencia y alta resolución, capaz de ejecutar tareas como reconocimiento de gestos, segmentación de imágenes y detección de objetos con facilidad y fluidez.
SingTownProcesamiento eficiente de flujo de video:GPU integrado, equipado con procesador de señal de imagen ISP, integra codificadores y decodificadores de hardware H.264 y JPEG en el chip, compatible con grabación de video en formato MP4.
Soporta múltiples módulos de cámara avanzados
SingTownPAG7936 - Módulo de obturador global en color de 1 millón de píxeles,La cámara OpenMV N6 viene con un módulo de cámara estándar, con una velocidad de cuadro de hasta 480 FPS por segundo, adecuada para el reconocimiento de movimiento de alta velocidad en la industria.
SingTownPS5520 - Módulo de cámara HDR de 5 megapíxeles,Soporta la captura de imágenes de alta calidad, reconociendo claramente las imágenes en escenarios de luz intensa al aire libre o de poca luz.
SingTownGENX320 - Módulo de cámara de eventos:Sensor HDR de alto rango dinámico, que solo reconoce imágenes en movimiento, permite a OpenMV rastrear objetos móviles a una velocidad extremadamente alta (375 FPS+).
SingTownImagen térmica infrarroja + modo dual de imagen RGB a color:Ejecución más conveniente del reconocimiento de imágenes termográficas de alta resolución y comparación simultánea con imágenes de luz visible.
Funciones completas e interfaces de periféricos
SingTownAplicaciones inteligentes más diversas:Wi-Fi integrado, Bluetooth BLE v5.2, compatible con Ethernet, USB-HS de alta velocidad, equipado con sensor de actitud IMU, acelerómetro, micrófono y ranura para tarjeta μSD UHS-I.
SingTownInterfaz enriquecida, más fácil de integrar:Proporciona 18 GPIO y una interfaz de depuración SWD/JTAG, que puede conectarse a cualquier dispositivo electrónico. Incorpora gestión de carga y descarga de batería de litio de 3.7V, facilitando la integración en equipos terminales.
SingTownConsumo de energía extremadamente bajo:En modo de sueño profundo, el consumo de energía es tan bajo como 1 mA, con una duración de batería de hasta 1 año. En funcionamiento a plena potencia, el consumo total del dispositivo es de solo 0.75 W (180 mA a 5 V).
OpenMV AE3 – Solo del tamaño de una moneda, ultracompacto y fácil de integrar
OpenMV AE3 es el que hemos construido hasta ahoraVolumen más pequeño, consumo de energía más bajoLa cámara inteligente OpenMV de SingTown, diseñada específicamente para escenarios de aplicación con altos requisitos de espacio y consumo de energía. ¡La IA móvil de bajo consumo ya está aquí!
Tamaño extremadamente pequeño, alto rendimiento
● El volumen es de solo 1 pulgada x 1 pulgada (2.54 cm x 2.54 cm) e incluye una funda protectora.
SingTownProcesador de doble núcleo:Alif Ensemble E3, aceleración de vectores de CPU de doble núcleo Cortex-M55.
SingTownDoble núcleo NPU:Ejecuta el modelo YOLO a más de 30 FPS. También incluye GPU integrada para acelerar el escalado de imágenes.
● El consumo de energía en funcionamiento a plena potencia es de solo 0.25W (60mA@5V). En modo de sueño profundo, el consumo es inferior a 2.5mW (500uA@5V), y puede despertarse mediante sonido, movimiento, fecha u hora, logrando una autonomía de "nivel de año".
Percepción multimodal, integración sencilla de visión artificial de IA en cualquier dispositivo
SingTownSensores múltiples integrados:Módulo de cámara de obturador global en color de 1MP con alta velocidad de cuadros de 200FPS, sensor de actitud IMU, micrófono, sensor de distancia ToF 8x8, los datos pueden procesarse directamente por la NPU.
SingTownExtensión de interfaz:Se puede conectar al mundo exterior mediante USB-HS, WiFi/BLE Bluetooth o Qwiic. Cuenta con abundantes pines GPIO, que pueden utilizarse para control SPI, I2C, I3C, UART y PWM.
Doble núcleo de potencia, capaz de ejecutar modelos de IA simultáneamente.
● Doble núcleo ejecutando modelos de IA en colaboración: el núcleo de baja potencia puede procesar datos de sensores de forma independiente y ejecutar modelos de IA acelerados por NPU, mientras el núcleo principal permanece en modo de suspensión para ahorrar energía, despertando para tomar fotos o transmitir datos cuando se activa un evento.
● Ambos núcleos utilizan áreas dedicadas de SRAM en chip de 13.5 MB, permitiendo ejecutar aplicaciones complejas simultáneamente.
● El acceso compartido a periféricos como pines GPIO y sensores como micrófonos, acelerómetros y giroscopios permite asignar tareas de aplicación a cada núcleo.
OpenMV MP2 — El primer OpenMV que ejecuta el sistema Linux
Además de esto, lanzaremos otro nuevo producto potente y flexible: OpenMV MP2, que esPrimer sistema operativo Linux en funcionamientoEl OpenMV permite un desarrollo a nivel de sistema y una depuración de aplicaciones más convenientes.
Las características principales son las siguientes:
SingTownProcesador:STM32MP2,CPU de doble núcleo A35 a 1.5 GHz, 2 GB de RAM, puede procesar rápidamente imágenes de mayor resolución y ejecutar algoritmos más complejos.
SingTownNPU:Integrado1.35 TOPS NPU, acelerando la inferencia de aprendizaje profundo, ejecutando eficientemente aplicaciones como OCR, YOLO, reconocimiento facial, reconocimiento de gestos y detección de esqueletos humanos.
SingTownCompatible con Python estándar, compatible con bibliotecas completas de Python como NumPy, Requests, etc.
SingTownCompatible simultáneamente con las bibliotecas de algoritmos OpenMV y OpenCV:Se puede ejecutar directamente el algoritmo original de OpenMV o invocar directamente los algoritmos de OpenCV, lo que facilita el desarrollo de algoritmos de reconocimiento de imágenes y aumenta la flexibilidad en el desarrollo.
SingTownInterfaz enriquecida:Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, Ethernet y tarjetas de almacenamiento, entre otros, permiten operación remota, adecuados para más escenarios de robots, IoT y computación de borde.
OpenMV MP2 integra un procesador más potente y una mayor capacidad de procesamiento de imágenes, lo que lo convierte en una opción ideal para campos como la industria, la conducción autónoma y el Internet de las Cosas.
Próximamente a la venta: Bienvenidos a la nueva era de OpenMV
El lanzamiento de OpenMV N6, OpenMV AE3 y OpenMV MP2 impulsará la transformación de IA en las industrias de reconocimiento de imágenes, visión artificial e inteligencia artificial. Ya sea para desarrolladores principiantes o expertos de la industria, SingTown OpenMV le brindará soluciones de reconocimiento de imágenes de IA potentes y fáciles de usar.
Estos tres nuevos productos se lanzarán oficialmente pronto. ¡Manténganse atentos y disfruten de una experiencia de inteligencia artificial sin precedentes con SingTown!
OpenMV N6 y OpenMV MP2 también se presentarán en la Cumbre de STM32 China del 15 al 16 de mayo. ¡Manténganse atentos!
SingTown Technology has been certified as a National High-Tech Enterprise! This certification represents a comprehensive review and high recognition of the enterprise’s core technologies, R&D investment, innovation achievement transformation, and other aspects.
Lanzamiento de nuevo producto|¡Llega el brazo robótico oficial de SingTown OpenMV! ¡Desbloquea fácilmente la visión de IA y redefine la jugabilidad!
El brazo robótico oficial de SingTown OpenMV, ¡ya está disponible oficialmente! Desde "ver", hasta "pensar con claridad", y luego "ponerse en movimiento", conecta de una vez la cadena completa de visión artificial con reconocimiento de imágenes de IA, transformando tu creatividad en acciones reales de manera eficiente, precisa y sencilla.
OpenMV N6 y AE3 obtuvieron una gran popularidad en Kickstarter a nivel mundial, OpenMV MP2 se presentará en la Cumbre Global de ST
Acceda al sitio web oficial de SingTown Technology para desbloquear el «Asistente de IA SingTown».
Inicie sesión en el sitio web oficial de SingTown Technology para hacer preguntas al asistente.
SingTown lanza su primera cámara de seguridad para el hogar: Enfrentando los desafíos de la industria y definiendo la "verdadera" detección de caídas
SingTown lanza oficialmente su primera cámara de detección de caídas de nivel profesional para usuarios domésticos, logrando una protección "precisa y no intrusiva".
SingTown, hogar feliz — SingTown cámara familiar, algoritmo de detección de caídas potente, protección segura al cien por ciento.
OpenMV N6 y OpenMV MP2 se presentaron en la Cumbre Global STM32, obteniendo un alto reconocimiento de la industria.
El 15 y 16 de mayo de 2025, SingTown presentó dos importantes nuevos productos, OpenMV N6 y OpenMV MP2, en la cumbre global de STM32, un evento técnico de primer nivel en el campo del desarrollo de semiconductores embebidos a nivel mundial.
Durante la Cumbre, SingTown Technology recibió el Premio de Socio Global de STMicroelectronics, reconociendo nuestras contribuciones en la promoción de la visión artificial integrada y el reconocimiento de imágenes con IA.
