GitHubEn los escenarios modernos de almacenamiento logístico y automatización de fábricas, las puertas de almacén tradicionales dependen de la apertura y cierre manual o de la activación por infrarrojos simple, lo que no permite distinguir entre personas, montacargas y vehículos de carga, lo que puede provocar activaciones erróneas, desperdicio de energía o riesgos de seguridad.
Para mejorar la eficiencia del almacenamiento y el nivel de inteligencia, las empresas de automatización industrial adoptan la tecnología de reconocimiento de imágenes AI de la cámara inteligente OpenMV de SingTown. Mediante algoritmos de visión artificial y reconocimiento de imágenes con aprendizaje profundo AI, logran una identificación precisa y control lógico de personas, montacargas manuales y objetos cargados, decidiendo automáticamente si se abren las puertas del almacén, creando así un sistema de gestión de acceso inteligente, eficiente y seguro.
Las empresas de automatización industrial despliegan cámaras inteligentes OpenMV de SingTown en las entradas y salidas de almacenes, construyendo un sistema de control inteligente para puertas de almacén basado en algoritmos de reconocimiento de imágenes por visión artificial con IA.
El sistema puede determinar automáticamente el tipo de objeto de paso:
Persona pasa individualmente → No se activa la apertura de la puerta.
Personal que empuja carretillas manuales o personal que empuja carretillas de carga pasa → puerta se abre automáticamente.
El sistema se instala en ambos lados de la puerta del almacén, capturando imágenes en tiempo real de las escenas de entrada y salida, y utiliza algoritmos de detección de objetivos y reconocimiento de dimensiones para identificar el tipo de objetos que ingresan.
El modelo de red neuronal de IA se basa en las características de reconocimiento de tamaño y forma del objetivo, tomando como estándar el tamaño del montacargas (aproximadamente 1.2×1.5 metros, altura 0.2–2 metros), y combina algoritmos de aprendizaje profundo y detección de contornos para determinar la categoría del objetivo y la dirección de movimiento.
Una sola cámara inteligente OpenMV puede identificar de manera estable dentro de un cierto rango sin necesidad de sensores adicionales. Además, el sistema cuenta con funciones de exposición automática, balance de blancos y detección de movimiento en tiempo real, lo que garantiza un funcionamiento estable y un juicio preciso incluso ante cambios de iluminación o movimiento del objetivo.
SingTown OpenMV Smart Camera cuenta con capacidades de computación en el borde y control de E/S. Los resultados de reconocimiento pueden activar directamente el relé de control de puertas, logrando apertura y cierre automáticos locales sin necesidad de servidores externos, con una latencia inferior a 50 milisegundos.
Basado en la plataforma de hardware y software de SingTown, esta solución cuenta con la ventaja de una implementación flexible en el borde, sin limitaciones por el tamaño de las puertas del almacén, logrando seguridad contra activaciones accidentales, control de ahorro energético y gestión inteligente del tránsito logístico.
Mediante la tecnología de reconocimiento visual de IA en el dispositivo de la cámara inteligente OpenMV de SingTown, los sistemas tradicionales de control de acceso en almacenes se han actualizado a verdaderos sistemas de control de acceso visual inteligente con capacidades de "reconocimiento y toma de decisiones".
